Hoe muren haaks op elkaar zetten met voorzetwand?
Hi!
In mijn badkamer heb ik 2 muren die met een hoek van net iets groter dan 90* op elkaar staan. Graag wil ik deze muren haaks op elkaar zetten. De ene muur is van baksteen en de andere een houtskelet wand. In de houtskelet wand zit ook de deur. Hierdoor lijkt het mij het meest handige om de bakstenen muur te corrigeren zodat de hoek haaks wordt. De bakstenen muur is 1.80 lang en deze moet ongeveer 4cm naar voren komen. Zie afbeelding hoe ik het wil doen.
Nog goed om te weten: mijn badkamer is klein, dus ik wil zo min mogelijk ruimte verliezen. Het liefst zou ik met Wedi werken omdat mijn douche in deze hoek moet komen. Graag hoor ik wat hier 'best-practice' voor is.
Hartelijk dank!
Groetjes
ja kan wediplaat lijmen op baksteen uiteraadt verlies je wel minimaal de plaatdikte in de hoek.
maar ik ben het met walker eens dat stucen praktischer is
Dank voor de antwoorden.
Er komt vanmiddag sowieso even een stukadoor kijken voor de rest van de badkamer. Kan ik hem direct vragen voor het haaks stucen van de muur. Echter verwacht ik dat de droogtijd best aanzienlijk is hiervoor. Daardoor orienteer ik mij nu nog op andere opties.
Wat betreft de wedi bouwplaat: ik neem aan dat je het niet op 4cm van de muur kan afzetten. Dit lijkt me wat fors. Zou je dit met regelwerk kunnen doen? Zo ja, hoe doe je dit dan? Gevoelsmatig is het probleem met regelwerk dat je latjes dan parallel met je muur lopen en dat ze dan niet mooi haaks op de bouwplaat staan.
Wat denken jullie?
Oja tuurlijk. Dat is dan inderdaad een goed idee! Dan start ik in de hoek met 20mm wedi en ga over in 30mm wedi.
Lijkt me dan prima! Mag max. 20mm van de muur afgezet worden.
