Voorkomen doorzakken plank gestucte kastenwand
Hallo mede klussers,
ben bezig met een totaal renovatie, maar loop vast op iets wat ik voor het eerst ga doen.
wil bepaalde leidingkoven wegwerken door een kastenwand van te maken. Zie bijgesloten sfeerimpressie en maatschets.
Voor afwerking wil ik het met rest van muren laten stuccen, dus wil stucplaten als bekleding gebruiken.
waar ik op vastloop is dat ik niet weet hoe ik de horizontale planken stevig kan maken om doorzakken te voorkomen. De overbrugging is ruim 2 meter en dat moet 2x per plank, omdat ik een dikte van 20cm beoog.
ik wou vuren balken gebruiken met in het midden 2 plankdragers. 1 voor de bovenkant van een plank en de ander voor de onderkant.
ben benieuwd naar jullie advies en ervaringen of dit een goede wijze is of dat er een beter alternatief is.
alvast dank,
Dries
Juist door de dikte van de "planken" is dit heel makkelijk te maken. De houten balkjes (zoveel als nodig) komen in de holle ruimte.
Stucen is inderdaad wat kritischer, zeker om het naadloos te krijgen. Komen er overal stucprofielen? De interne hoeken moeten na het stucen ingesneden worden en later afgekit (bij voorkeur na het schilderwerk).
Hoe goed het is schoon te maken hangt vooral af van de gebruikte muurverf. Een professionele muurverf lijkt me verstandig.
In de eerste post staat een schets, is die niet te zien. Of bedoel je schets van het houten skelet.
dat laatste is niet ingewikkeld, althans dat dacht ik. Voor de verticale kolommen heb vuren balken van 50x50. Voor horizontaal heb ik balken van 44x69. Per plank wou ik 2 tegen betonmuur vast zetten Met de benodigde afstand om 20cm brede plank te bouwen. 25 cm van de muur af weer 2 balken die ik aan weerskanten met lange schroeven vastmaak aan de verticale staanders.
Om krom trekken over tijd te voorkomen dacht ik dus om 2 plankdragers per plank te gebruiken. In het midden van zo’n horizontale plank.
Is dit niet nodig??
Wat gebruik ik dan om het geheel stijf te houden, ook als er gewicht erop komt? Het is van belang dat de planken strak recht blijven, ook na jaren.
Dikkere stucplaten of misschien eerst met dun multiplex en dan 9,5mm stucplaten??
Nee, plankdragers zijn niet nodig. De balkjes zijn ruim sterk zat. Verbind ze wel aan elkaar, bv. door aan de voorkant een 6mm multiplex te zetten. Dan krijg je een samengestelde ligger, dat is heel sterk. Moet het nog sterker, dan aan de boven- en onderkant ook 6mm multiplex, dan krijg je een torsiebox.
