Ik heb een probleem met mijn voordeur, deze trekt krom, staat bol met de bolling naar buiten. Dat betekend dat de bovenkant en onderkant circa 7 tot 9mm van de deurpost afstaat als de deur niet op de driepunt-sluiting zit. Als die wel op slot gedraaid is, dan wijkt hij circa 5 mm.
Dit heeft als gevolg dat er een behoorlijke tocht ontstaat. Ik raak erg veel warmte kwijt omdat het een behoorlijk kier is.
Is hier wat aan te doen? Kan ik de deur recht krijgen? Moet ik hem opnieuw laten afhangen? Ik heb wat dingen gelezen over klosjes etc, maar dat lijkt te zijn voor als de deur de andere kant op bol staat.
