Voordeur heeft speling en laat tocht door
Beste forumleden,
Ik heb me de afgelopen winter mateloos geergerd aan het feit dat mijn houten voordeur (in een kunststof kozijn) niet strak sluit. Daarbij is mij opgevallen dat er aardig wat speling is in de sluitplaat. Als ik namelijk tegen de deur aan duw dan gaat hij wat naar achter. Ook merk ik dan dat de deur beter op slot gaat dan de huidige stand.
Ik heb foto’s bijgevoegd van de sluitplaat en de cilinder. Kan ik hier iets mee om het strakker te maken, of raden jullie wellicht een ander product aan. Merk dat ik wat voorzichter hiermee omga omdat het een kunststof kozijn betreft.
Dit is geen standaard oplossing... De enige fabrieksmatige oplossing waarbij een houten deur in een kunststof kozijn is geplaatst had een 3-punts sluiting samen met nastelbare sluitkommen. En zeker geen losse raamsluitingen als bijzetslot.
Hier kun je niet zoveel mee.
Helemaal mee eens Walker. Helaas is dit de huidige situatie. Ben hier sinds een jaar in komen wonen. Het enige wat ik eigenlijk wil is / zijn de sluitkommen aanpassen, dan wel eerst toevoegen.
Kan ik hier niet iets tussen plaatsen, dan wel vervangen?
Kan / durf je de sluitkom los te maken?
Klinkt als een domme vraag want we zien 3 schroeven, maar toch maar gesteld. Ook zeker voorzichtig doen, want kunststof repareren is lastig.
Als je geluk hebt staat er een merk op de achterkant en is er een andere versie beschikbaar
Anders een nieuwe laten maken of bij deze ietsje laten bijlassen.
Wat ook kan is het tocht rubber vernieuwen en/of een dikkere versie nemen.
Dan zal de deur beter sluiten, maar het slot mogelijk niet meer werken, dat is eenvoudiger aan te passen door wat weg te vijlen.
Deze sluitplaat is niet nastelbaar, en omdat deze in het kunststof is geschroefd ook niet te verplaatsen.
Hebben buren identieke kozijnen, maar dan wel met de originele voordeur geplaatst? En is de woning jouw eigendom, of is het huur?
Heb de sluitkommen losgemaakt, geen merk te vinden helaas.
Het betreft een koopwoning. Alle woningen in de buurt (waren ooit van de woningbouw) hebben hetzelfde. Allemaal een houten deur in een kunststof kozijn. Wellicht dat ik een stukje in de sluitkom kan plaatsen waardoor die strakker dichtgaat, moet nog even uitpuzzelen wat het moet worden.
