Ga binnenkort verbouwen en wil van de gelegenheid gebruik maken om de elektra toekomstbestendig te maken dwz alvast ruimte maken via nieuwe (mantel)buizen en/of nieuwe elektra trekken voor zonnepanelen, EV en warmtepomp. Heb al een 3-fase aansluiting en een groepenkast met voldoende ruimte overigens
Mijn groepenkast zit op een andere verdieping dan de meterkast. En een eventueel laadpunt voor EV zal op de verdieping van de meterkast moet komen, Zie tekening met huidige en toekomstige situatie.
Na de verbouwing kan ik niet meer in de schacht dus het is nu of nooit.
Vragen:
Vragen:
- Welke buis/buizen te kiezen voor de donkergroene nieuwe leiding/schacht die door alle verdiepingen heen gaat. Daar zal dus eventueel elektra (en datakabel geloof ik) vanaf de panelen/omvormer en warmtepomp naar groepenkast, en van de groepenkast naar eventueel laadpunt heen moeten. Gewone PVC-buizen waar ik later iets doorheen kan trekken en zo ja, hoe groot zou die moeten zijn? Zoals op de tekening te zien zullen er een aantal bochten nodig zijn richting de groepenkast, meterkast, etc.
- Of is het makkelijker om overal al Ymvk oid te leggen en zo ja, hoe dik (om ook op toekomstige scenarios met misschien hogere capaciteit/vermogens door nieuwe technieken / panelen voorbereid te zijn).
- Kan ik eventueel ook een extra groepenkastje rechtstreeks ‘na’ de meterkast leggen en daar het ev laadpunt achter? Dan zou ik me in ieder geval het aanleggen van de kabels van de bestaande groepenkast naar de begane grond besparen.
- De locatie van de eventuele omvormer is ook de ruimte waar nu de CV hangt. Mocht dat in de toekomst een (hybride) warmtepomp worden, wellicht goed om hier ook alvast rekening mee te houden. Buitenunit zou dan op het dak boven die ruimte komen want ik heb alleen een terras. Dus hiervoor ook alvast een extra buis / kabel trekken?
- Tot slot: mocht er ooit een thuisbatterij komen, zal dal die ook op de begande grond, bij de meterkast komen. Bovenste verdieping zijn nl slaapkamers dus dat is niet verstandig neem ik aan.
