Volkern lijmen dakoverstek
Ik heb mijn dakkapel met volkern HPL (trespa of soortgelijk) bekleed. Ik heb
Om mooi strak te krijgen heb ik gelijmd met paneltack sytseem met lijmkit en dubbelzijdige tape.
Ik wil de onderzijde van de dak overstekken van mijn huis bekleden met volkern HPL (trespa of soortgelijk)
Liefst lijm ik dit ook maar ik kan nergens goed vinden hoe en of je Volkern ook vertikaal hangend kunt monteren met lijmsysteem zonder dat het weer naar beneden komt
situatie
Overstekken zijn ca 35 cm breed en balken(69mmx69mm) liggen variërend tussen 30 en 60cm hoh
zie fotos
Om zo min mogelijk naden te hebbenbekleed ik het met zo lang mogelijk stroken volkern (maximaal 3050mm)
Ik denk dat ik over hele lengte stroken multiplex 40x18mm haaks op balkrichting schroef (eventueel met vulplaatjes vlak uitvullen)
1 strook langs muur, 1 strook in midden en 1 strook langs windveer is ca 15 cm hoh
Deze stroken met primer voorbewerken en dan tape erop en ril kit ernaast
Ik kan ook op plekken waar de balken (te) ver uit elkaar liggen een extra klos tegen dakbeschot schroeven
dan de tape en lijm direct op de balken en daar trespa tegen
(ter info, de 44x69 balk waar windveer tegen komt is aan bovenzijde gekeept zodat ventilatie mogelijk blijft
Gerelateerde klussen
