Beste klussers,
Binnenkort krijgen wij de sleutels van onze nieuwbouwwoning. Ik heb een vraag m.b.t. de volgorde van stucen.
Wij hebben voor onze keuken een nis van 183,2 cm gemaakt waarin de kastenwand (1.80 meter breed) komt. De kastenwand wordt zwevend gemonteerd. Om de kastenwand wordt een afwerkplint van 1,6 cm breed gemonteerd. Dus de kast inclusief afwerkplinten moet precies passen in de nis (183,2 cm). De kastenwand is 208 cm hoog. Het plafond is 265 cm hoog. Boven en onder de kastenwand wordt een mdf-plaat gemonteerd die achteraf wordt gestuct zodat het 1 zwevend geheel wordt.
De keukenleverancier heeft aangegeven dat het verstandig is om de keuken achteraf te laten plaatsen. Zij adviseren de volgende volgorde:
1) Hele huis laten stucen/schilderen behalve het muurtje van de kastenwand (deze is in totaal 321 cm breed).
2) Vervolgens kastenwand laten plaatsen inclusief afwerklat/plint. Keukenleverancier plaatst dan boven en onder kastenwand gipsplaat.
3) Daarna muurtje kastenwand (incl. gipsplaten) laten stucen/schilderen. En nu komt het: de keukenleverancier adviseert om tegen het afwerklatje/plint van de kastenwand te laten stucen. Keukenleverancier geeft aan dat er in hun volgorde wel kans is op scheurvorming als je tegen het latje van de kastenwand aan stuct. Zij adviseren daarom om achteraf eventuele naden dicht te laten kitten.
Vraag: levert deze volgorde het mooiste stucresultaat op? Ik was (als leek) in de veronderstelling dat de volgende volgorde een mooier stucresultaat oplevert:
1) Kastenwand zonder afwerkplinten plaatsen
2) Boven en onder kastenwand mdf-platen monteren
3) Muur kastenwand (incl. gipsplaten) laten stucen en schilderen.
4) Vervolgens afwerkplinten kastenwand monteren
Dank voor het meedenken!
