Volgorde plafond,kitten en wanden schilderen
Ons stucwerk in de woonkamer is bijna helemaal droog zodat er geschilderd kan worden.
Eerst wordt alles voorgestreken maar daarna.....
Wat is dan de volgorde?
Wij dachten het volgende:
Plafonds schilderen
Daarna rand kitten en wanden schilderen
Of is het raadzaam om bij het schilderen van het plafond ook al te kitten en dan dus 2x af te kitten als daarna de wanden gedaan worden?
Ik hoor graag jullie adviezen
Alvast bedankt
U kit 1x af met non-crack acrylaatkit als al het stucwerk is voorgestreken. Doe dit met een blokwitter. Wel nadat het stukwerk voldoende droog is. Gissen is missen, dus zoals al 1000 keer vermeld: meet dit met een vochtigheidsmeter.
Daarna het plafond sauzen en vervolgens de wanden.
Dank je wel Kees voor je tips/adviezen
Vooral die van een vochtigheidsmeting is eigenlijk wel heel verstandig. Hoeveel % mag het dan maximaal zijn?
Verder lees ik dat jij aangeeft 1x kitten en dan eerst plafond en daarna de wanden.
Maar met het kitten krijg je juist zo'n mooie strakke geschilderde rand.
Hoe krijg ik die rand dan zo mooi als het plafond gedaan is en ik daarna de wanden ga schilderen?
Max 4%.
Dat is een ervaringskwestie. Ik doe dat met een kwast. Als leek kunt u een 60 cm breed spackmes gebruiken. Hierlangs kan redelijk strak worden gewerkt. Ik schrijf: redelijk.
Vergeet ook niet de acrylaatkit goed te laten drogen. Te snel overschilderd geeft alsnog kraakjes in de verf.
Mijn ervaring is dat de gebruiksaanwijzing altijd erg optimistisch is qua droogtijd en daarmee de overschilderbaarheid. Leuk voor de marketing (snelle verwerking klinkt aantrekkelijk) maar de praktijk leert dat de kit veel langer nodig heeft om te drogen.
