Volgorde kozijnen schilderen, muur sauzen
Binnenkort gaat mijn hele benedenverdieping gestuct worden. Tevens worden kozijnen binnen aangepakt. Wat is nu de beste volgorde? Ik moet of straks stucwerk afplakken of kozijn afplakken. Omdat alles vers is ben ik bang dat ik de verse laag beschadig met afplakband.
Mijn idee volgorde:
1. kozijnen schuren
2. 1e laag/grond kozijnen
3. stucen (wordt uitbesteed)
4. kozijnen aflakken
5. muren sauzen (dus kozijn afplakken)
Of 4 en 5 omdraaien en eerst muren sauzen en daarna de n-muren afplakken en kozijnen aflakken?
U moet eigenlijk helemaal geen vers behandelde oppervlakken afplakken. Het is gebruikelijk dat eerst de smalste vlakken worden afgewerkt, dus de kanten van de kozijnstijlen en dorpels. Het is makkelijker om de bredere gestucte vlakken strak te besnijden langs de kozijndelen met muurverf. Dit is ook veel makkelijker te verwijderen met een vochtige doek dan lakverf wat op stucwerk terecht komt. Als u toch de kozijnen als laatst wilt aflakken koop dan een goedkoop spackmes. Druk het mes schuin tegen de afscheiding muur / kozijn. Hierlangs kan strak worden afgewerkt.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Bedankt voor je reactie. Ik ga de kozijnen aflakken voor het sauzen en dan niet de kozijnen afplakken maar voorzichtig sauzen i.c.m. snijden en eventueel een spackmes.
U kunt ook een zaagblad gebruik. Gewoon een handzaag ondersteboven houden (dus niet met de tandjes in de hoek van de muur/kozijn drukken). Vervolgens schildertape over het zaagblad om te voorkomen dat het zaagblad onder de verf komt te zitten en u kunt er strak langs schilderen.
Iedereen heeft een handzaag, dus u vast ook ;-)
