Volgepropte contactdoos plafond, afdekplaatje past niet
Hoi,
Ben zonet bezig geweest met het ophangen van een hanglamp. Simpel klusje, maar helaas hier op vastgelopen:
De contactdoos zit helmaal vol. Het afdekplaatje past er niet meer op, ook niet na het creatief herschikken van de bedrading.
Uiteindelijk heb ik de lamp aan de ongebruikte aardedraad opgehangen, maar dan past het afdekkapje van de lamp er niet helemaal op:
Iemand enig idee wat hier handig is? Het anders aansluiten van de bedrading lijkt mij niet heel erg handig, aangezien alles in mijn huis goed en correct aangesloten zit (geen loze bedrading).
Ophangen aan de aarde is iig een NO GO, als daar wat losschiet kan dat leiden tot levensgevaarlijke situaties!
Het heeft ook ooit dicht gezeten, dus dat moet nu ook kunnen.
Alle lasdoppen losmaken en vervangen, hergebruik leid tot storingen.
Dan de draden eerst allemaal eruit halen, rechttrekken en dan kleur voor kleur oplassen en terug leggen in de doos.En netjes strak stapelen
¨dan past het makkelijk.
En dan het dekseltje erop.
Ik denk niet dat het ooit dicht heeft gezeten, lijkt mij een vrijdagmiddag "zit goed zo" broddelwerk van de aannemer.
Ben bang dat als ik alles los maak ik geen steek verder kom. Maar zal het alsnog proberen.
De lamp van de vorige bewoner hing ook aan de aardedraad (lichtgewicht lampenkap).
Alle lasdoppen eruit halen, draden enigszins ontwarren, draden die veel te lang zijn kun je iets inkorten (niet te kort!) en per lasklem kleur voor kleur netjes kloksgewijs 'inrollen'. Proppen gaat nooit werken.
En idd de 2x5 lasdoppen voor de 0 vervangen door 1x8. Dat kan omdat de verbindingsdraad tussen de lasdoppen wegvalt.
Bedankt voor de reacties. Ga binnenkort bij de bouwmarkt langs voor installatiedraad en lasklemmen. Is opnieuw strippen handig bij het plaatsen van een nieuwe lasklem?
Sinds een jaar voor het eerst mijn eigen plek, ben erg blij dat ik Klusidee kan vragen als ik ergens over twijfel. Zorgt voor een mooi en veilig huis.
