Dubbele set draden bij contactdoos
Goedemorgen allemaal!
De vorige eigenaar van mijn nieuwe appartement had twee Chinese contactdozen geïnstalleerd en een schakelaar weggehaald voor het plafondlicht in de eetkamer. Dat bediende hij met een app. Nu kan ik daar niks mee, en wilde ik er 1 vervangen door een traditioneel stopcontact met schakelaar. Alleen nu zitten er dus twee sets draden. De andere contactdoos uit de woonkamer heb ik al los gemaakt, daar zit maar 1 set. Dus die kan ik niet gebruiken als voorbeeld. Hoe installeer ik dit? Ter illustratie de chinese contactdoos geïnstalleerd. De draden nu los en mijn nieuwe contactdoos.
Help!
93C908FF-6BBC-4EE6-954E-4A888DCD27D0.jpeg C23E57D4-7D2C-4552-84A8-DA0D8415ACED.jpeg image.jpg
is het zo dat ik 1 set zo kan gebruiken voor de lamp, en de ander voor het stopcontact. En als er maar 1 set zit dat het stopcontact dan aan en uit gezet kan worden met de schakelaar? En met twee sets zoals hier dat de lamp uit en aan gezet kan worden zonder dat hetgeen dat in het stopcontact eronder zit uit en aan gaat?
Goed dat je deze vervangt, dat chinese spul was creatief aangesloten..
Ik denk dat de twee sets aan elkaar verbonden moeten worden. De ene set geeft hier elektra, de andere set is weer voor elektra ergens anders, bij een ander stopcontact ofzo.
De twee blauwe moeten dan op het contactpunt rechts onder.
De ene bruine (maakt niet uit welke) op het punt linksonder, met de zwarte die er al in zit. De tweede bruine dan bovenin bij die zelfde zwarte.
De zwarte die uit de muur komt, moet dan onderin de schakelaar.
Dan zou het weer normaal moeten werken, het licht aan/uit en het stopcontact altijd aan.
De 2 bruine draden moeten met elkaar verbonden blijven.
De 2 blauwe ook.
De 2 blauwe kabels kan je aan de rechter kant onder de schroef vastmaken.
Het probleem met bruin is dat je geen 3 kabels onder een schroef mag hebben.
Wat je kunt proberen is een bruine + de korte (al zittende) zwarte onder de linker schroef van het stopcontact.
En bovenin bij de schakelaar doe je de korte zwarte en de 2e bruine onder die schroef.
De zwarte uit de muur doe je bij de schroef onder bij de schakelaar.
