Voetventiel zit los in buis
Na het terugolaatsen van de verwarming heb ik denk ik het voetventiel stuk gedraaid. Deze zit precies helemaal los.
De verwarming heeft water maar warmt niet meer op. Thermostaat herkent deze precies ook niet meer. Als enkel deze verwarming openstaat komt het teken dat de verwarming aan slaat er niet op.
Zal dit probleem opgelost worden met een nieuw voetventiel? De thermostaatkop lijkt oke pinnetje staat los, radiator is ook ontlucht.
Lijkt me sterk dat een voetventiel invloed heeft op een radiografische kraan.
Maqr het is ook een niet echt duidelijk verhaal, als een voetventiel los zit krijg je een waterballet.
We kunnen niet zien welke thermostaat en kranen je hebt en hoe het hoort te werken, u zal met meer info of plaatjes moeten komen.
Het voetventiel lekt ook matig in druppels. Ik kan deze met een schroevendraaier gewoon naar voren en achter duwen (zonder draaien)
Het icoontje in bijlage komt normaal op de thermostaat als de verwarming aan springt. Om te testen of dit aan het voetventiel lag heb ik alle verwarmingen toe gedraaid aan de thermostaatknop. Enkel de niet functionerende laten openstaan. Het icoontje komt echter niet op de thermostaat als ik dit deed. De cv ketel springt wel aan echter warmt de radiator niet op en het icoontje dat de verwarming opwarmt komt niet op thermostaat. De andere warmen op zoals normaal.
De pin can de thermostatische kraan doet het ik kan deze induwen.
Er zit water in de radiator en de lucht is er uit gelaten
Hoe moet die ketel weten dat die radiator open staat?
Normaal in basis, thermostaat meet temperatuur, is deze lager dan ingesteld start deze de ketel.
De ketel pompt het hete water naar de radiatoren en de radiatoren die open staan worden warm.
Of een radiator heeft een radiografische kraan, deze kan een warmte vraag geven aan de ketel, de.ketel start en stuurt het water naar de radiator.
Ik heb nogsteeds geen idee welke sturing u gebruikt.
De radiator staat open op stand 5, de thermostaat staat op 25 graden het is hier 19 graden
Ik vertel u enkel wat ik waarneem. Het valt me op dat als enkel die ene radiator openstaat op stand 5 dat het icoon er niet op komt en het lampje op cv niet brand.
Kan het zijn dat de circulatie niet op gang komt door het defecte voetventiel?
Ik snap niet hoe ik het duidelijker kan uitleggen
