Voetlood nieuwe dakkapel - hoe zit dat normaal?
Ik ben een nieuwe (nog) te plaatsen dakkapel aan het ontwerpen. Heeft iemand een goed/gebruikelijk detail van het voetlood (of een loodvervanger) aan de onderzijde van de kozijnen?
Ik gebruik kunststof kozijnen met aanslag. Die komen op/tegen een pvc stelkozijn. Kan ik het voetlood simpelweg onder het stelkozijn op de onderconstructie bevestigen?
Zoiets... dat paars is dan het lood. de constructie onder het stelkozijn is niet getekend hier.
Eerst op F7 drukken voordat je een schermafbeelding maakt :wink:
Als het blauwe nu incl het lood in de groef past, is het eea waterdicht.
Het getekende stelkozijn heeft die sponning van 15mm breed voor een compriband. Lijkt me aardig krap (en ondiep) om dat lood in op te sluiten? Waar blijft dat lood bij gebruik van een vlak stelkozijn?
Die F7 werkt niet bij mij (screenshot uit LibreCAD op OSX) :wink:
Zelf zou ik het kozijn iets naarvoren zetten zodat de druiplip beter zijn werk kan doen. Achterkant druiplip voorkant verticale blauwe lijn.
Het lood moet ook achterin omhoog worden gezet waardoor het water alleen naar de voorkant kan lopen.
Dank.
Ok, hieronder twee schematische varianten.
Links tochtdichting door een compriband tussen stelkozijn en de constructie daaronder. Maar dan blijft de linkerbovenhoek van de onderbalk vatbaar voor voor waterinwerking. En de bevestiging van die lat perforeert de loodvervanger.
Rechts de loodvervanger helemaal doorgezet. Maar is dat goed tochtdicht te realiseren?
Ja, je kunt ipv een compriband tussen onderbalk en stelkozijn hier ook een ril butyleenkit aanbrengen. En breng een luchtdichte tape aan de binnenzijde van kozijn, over het stelkozijn tot het regelwerk. Deze tape valt weg achter de vensterbank en aftimmering.
Die kit onder het lood is voor de waterdichting niet nodig. Die krul in het lood mag wel maar probeer het zo maar is te maken. Het lood voorbij het tweede pootje van het stelkozijn is volgens mij voldoende.
Het stelkozijn niet voorbij het kunststof kozijn laten uitsteken.
De druiplip van het kozijn is het toverwoord.
@Walker de praktijk is het belangrijkst :wink: En zit in de praktijk dan het stelkozijn aan de buiten of binnenzijde van het lood? Oftwel lood op of onder het stelkozijn?
@Wgb, de kit is inderdaad niet nodig. Tweede pootje stelkozijn zeg je? Bedoel je twee pootje kozijn?
Stelkozijn niet laten uitsteken? Dat gaat ook niet door de aanslag aan het kozijn. Die moet met het rubberprofiel toch ergens op aansluiten lijkt me.
Opmerking aan de binnenkant van het kozijn. Sorry
Het tweede pootje van links van het kunststof kozijn. Sorry
Ben niet zo happig op rubberprofielen. Tenzij regen ook invloed heeft wat betreft de afdichting. Vroeg of laat is de elasticiteit verdwenen. Zorg voor levenslange winddichtheid aan de binnenzijde van het kozijn.
Vraag me ook af of het kozijn op een loodvervanger moet zetten. Dit materiaal is niet bijzonder vlak.
Misschien is beter om het tegen de WPB multiplex te hangen.
Dank voor de verheldering. Nieuwe versie. Onder stelkozijn komen wellicht nog vulplaatsjes, dus de resterende luchtkier stelkozijn/constructrie dichten met tape. Valt weg achter vensterbank.
De luchtdichting van het kozijn inderdaad niet laten afhangen van 1 rubber op een ruwe loodvervanger. Heb hier een compriband getekend, maar zou ook anders kunnen.
Rubber tegen de WPB multiplex, betekent loodvervanger onder het stelkozijn, ipv erop. Dan zou het zoiets als hieronder kunnen worden. Compriband als extra zekerheid. Eventueel stelkozijn waar een druiplip aan zit.
2
9K
  • Gesloten
4
33K
5
203
16
320
