Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Beste experts, mijn kraan lekt sinds een week bij de voet, op de foto aangegeven met een pijl. Moet ik de hele kraan laten vervangen of kan dit eenvoudiger worden verholpen? Op voorhand dank voor jullie tips!
Hoi Henk, bedankt voor jouw tip die ik gelijk heb uitgevoerd! Hierdoor ben ik erachter gekomen dat de kraan bij de rechter draaiknop lekt en niet bij de voet! Ik heb de knop open weten te maken. Voor ik verder ga met demonteren moet ik vast de waterleiding afsluiten. Is het vervolgens een versleten rubber die ik moet vervangen en zijn die universeel zodat ik die eerst kan bestellen voor ik demonteer en geen water meer heb in huis?
