Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ik heb een nieuwe voeler geplaatst in mijn Benraad gevelkachel, het valt mij op dat als de knop op N staat, hij wel op de waakvlam staat maar toch sneller weer aanslaat als eerst, heb ik iets niet goed gedaan misschien?
Ik vind hier in de buurt(stein lb) niemand die dit nog doet, ben naar Heerlen gereden , kreeg daar als antwoord dat als ik zelf de kachel had opengemaakt ze er niets aan doenin feite heb ik alleen de kap eraf gehaald nieuwe voeler geplaatst en kap erop gezet, weet iemand wie we hiervoor kunnen benaderen?
Volgens mij heb je het gasblok ook helemaal niet opengemaakt, ik ken geen enkel gasblok dat je
open moet maken om het thermokoppel te vervangen. Kun je een foto maken van het gasblok
en de aansluiting van het thermokoppel?
Als dit om de temperatuur voeler van het gasblok gaat zou ik er ookniet meer wat aan doen anders dan gehele gasblok vervangen incl voeler.
Gasblokken zijn nou van die dingen die je niet los moet halen ivm veilige werking.
Gaat het om de thermokoppel (dit is het ding wat controleert of de waakvlam brand of niet) is het een ander verhaal
De thermostatische lucht temperatuur sensor waarschijnlijk, als deze beter in de luchtstroom zit
dan meet deze een lage(re) temperatuur en dan zal de brander wat hoger gaan branden.
