Voegsel met teveel water aangemaakt...
Hoi,
vandaag heb ik een binnenwand van de douche gevoegd en kom er net achter, dat ik teveel water heb gebruikt, namelijk de hoeveelheid, die voor de tegellijm nodig was...
Het is een voegsel van een groot nederlands merk en normaliter zou ik op 25 kg voegsel, 5 liter water voor wanden en 5.5 liter water voor vloeren nodig hebben. Nu heb ik echter op 25 kg voegsel, 6 liter water aangehouden ofwel ik heb 4 kg aangemaakt, met 960 ml ipv. 800 ml :(
Wat me gisteren (met de goede verhouding) wel opviel was, dat het voegsel erg snel veel te droog was om te verwerken. Eigenlijk al na 10 minuten. Vandaag was het wel zeker 20 minuten goed te verwerken.
Wat zijn de gevolgen van teveel water (op de verpakking staat, dat je erg precies moet zijn met de verhoudingen)? Raden jullie aan, om het voegsel zo snel mogelijk te verwijderen of is de verhouding nog net acceptabel? Alvast bedankt.
Het zal niet veel kwaad kunnen, met deze verhouding.
Zeker met dit warme weer, zal het water uit het voegsel snel verdwenen zijn.
Hoi,
bedankt voor de reacties. Goed om te horen. Ok, dan zal ik het iig in eerste instantie niet slopen.
Nou, dan heeft het weer tenminste nog een voordeel, als je je al tijdens het voegen rot zit te zweten :wink:
Groeten,
Martin
Bij een donkere voeg heb je kans dat die wit uitslaat, maar zoals Jan al zei, met dit warme weer zal het niet veel uitmaken.
Je kan het voegsel wel wat natter maken als dat voor jou fijner werkt, zo wordt dat ook wel 's met beton en specie gedaan. Zolang het nog goed te verwerken is zal de functionaliteit ook niet drastisch afnemen.
Bij beton wordt het dan minder waterdicht. Ik hoop niet dat dit voor je voegsel ook geldt.
Al het water wat niet nodig is voor de verharding van cement, moet verdampen, en laat dan lege ruimte achter...
Gerelateerde klussen
