1) wandtegels voegen
De voegen van mijn wandtegels in de badkamer zijn niet helemaal naar mijn zien. Ze zijn niet allemaal even hoog/ diep gevoegd of hoe je ook zoiets zegt. Een aantal voegen liggen te diep. Het liefst zou ik ze gelijk willen hebben met de tegels.
Probleem is dat hier langer water tussen de tegels blijft staan, waardoor de voegen eerder vuil worden/ schimmel in komt.
Is het mogelijk ze opnieuw te voegen zonder ze eerst uit te schrapen? Dit zodat de te diepe delen ahw worden opgevuld? Dus voegspecie over bestaande situatie smeren?
Of hecht voeg op voeg niet?
2) vloertegels voegen
De voegen tussen de vloertegels zijn nogal erg vervuild. Deze zou ik een beetje willen uitschrapen ±2mm en ook opnieuw willen voegen. Ik kan geen agressieve blekende voegreinigingsmiddelen gebruiken, omdat ik natuursteen heb, vandaar het opnieuw (bij)voegen.
Zelfde vraag als hierboven.
3) kit opzetplint - wandtegels
Ik heb een stenen opzetplint. hierboven starten de wandtegels. Deze overgang hoeft tocht niet gekit te worden, omdat de tegels zich op dezelfde muur bevinden?
Hoe minder kit hoe mooier vind ik.
4) overig kitwerk
Als ik de kit (niet die tussen de opzetplint zit nu) wil vervangen, hoef ik toch niet alle oude kit te verwijderen, maar tot een zeker diepte toch?
Voegdiepte = (Voegbreedte/3) + 6 mm
Dan werkt de overgebleven kit toch als een soort rugvulling
Graag jullie reactie?
4) overig kitwerk
