Hoi ik heb de badkamer vloer opnieuw gevoegd, maar merk na 24 uur dat voeg bij aanraking nog stoffige is geeft wit af en kan met mijn nagels de voeg bekrassen.
Heb ik iets niet goed gedaan of moet ik het nog laten drogen?
Alvast bedankt
Als je teveel water gebruikt kan het uiteraard langer duren voor het droogt, maar het kan de reactie ook verstoren waardoor de voeg niet de optimale sterkte krijgt / stoffig blijft.
Een voeg op cementbasis droogt niet deze verhard chemische. en moet juist vochtig blijven om goed hard te worden
verharding van cement duurt veel langer dan een dag ik zou er voor nu afblijven en over een paar dagen nog eens testen.
Wat staat er op de gebruiksaanwijzingen op het voegmiddel qua uithardingstijd?
wat was de productiedatum van het pak?
(oude meuk van de bouwmarkt is een probleem voor dit soort producten)
heb je je goed aan de overige gebruiksaanwijzingen gehouden
voegen 24 uur vochtig gehouden
aangemaakte mortel binnen een halfuur verwerken
exacte hoeveelheid water afgemeten
Dit soort producten dienen nauwkeurig aangemaakt te worden, komt niet op een druppel aan, maar nauwkeurigheid is geboden. Na verwerking voegen niet direct laten opdrogen, maar met enige regelmaat bevochtigen om de uitharding op te rekken.
De mortel heeft vocht nodig om goed te verharden
Als het snel uitdroogt moet je het vochtig houden met bijvoorbeeld een plantenspuit op de nevel stand.
als de voeg niet goed is kan je hem waarschijnlijk beter er nu uithalen.
dan over 6 weken.
een verpakking van 4 jaar oud is niet meer goed, ongeacht het merk wat erop staat. Het cement is dan al lang uitgewerkt (heeft al gereageerd met vocht uit de lucht).
