Ik wil graag een CAT6 kabel vanuit de doos in de gemetselde buitenmuur naar de hieronder met een rode stip aangegeven plek leiden:
Wat is daarvoor de beste (en hopelijk tegelijkertijd eenvoudigste) oplossing?
In principe was ik van plan om de voeg tussen de bakstenen weg te halen, daar de kabel door te laten lopen en dan weer dichtsmeren.
Ik heb een paar manieren bedacht:
Wat is nu de beste en eenvoudigste methode? Dit is een eenmalig klusje maar zeker dat multitool zaagblad kost maar een paar Euro en als het daar veel makkelijker en netter gaat.
Aan de andere kant is een hele scherpe zaagsnede in de voeg misschien meer zichtbaar na weer opvullen dan een rommelige.
En wat betreft dat opvullen: kan ik daar weer gewoon voegmortel in smeren? Of kan ik beter (zoals iemand mij adviseerde) grijze kit oid gebruiken?
- Met een boor gaatjes boren en met een klein beiteltje of gewoon door schuin boren/frezen met de steenboor een gleuf maken
- Met een voegenfrees zoals deze:
Kan ik die inderdaad in een accuboormachine doen? Bij de omschrijving staat je eerst een gat moet voorboren, ik stel me voor dat je daarna deze in dat gat steekt en zijwaarts kunt frezen
- Ik heb ook een multitool (Specificaties: vermogen 220 W, onbelast toerental 15000-22000 t/min., oscillatiehoek 3 graden). Ik zie op het Internet een hele reeks passende diamanten zaagbladen 'voor voegen en zachte tegels' in verschillende vormen. Zou zoiets als dit werken?
