Voeding speaker wegwerken
Beste allen,
Ik wil graag advies hoe ik het beste de voeding van deze speaker kan wegwerken (stekker is euro ongeaard) .
De gele lijn = PVC buis met elektra van de centraaldoos naar een WCD beneden.
Na onderzoek op dit forum heb ik volgens mij drie opties:
1. muur uithakken en daar een wcd inbouwen (veel werk en de wcd komt dan vóór de speaker, dus niet het mooiste)
2. een hollewanddoos in het plafond en daar een wcd inbouwen (minder werk en een mooiere oplossing)
3. de speakerstekker in een stekkerdoos steken die op het plafond ligt. de stekker van de stekkerdoos knippen en met een wago klem aansluiten (ik denk de mooiste oplossing, die ook nog ruimte laat om misschien in de toekomst inbouwspotjes te plaatsen. Maar: mag dit uberhaupt?)
wat zouden jullie adviseren? of misschien nog een betere suggestie?
bij voorbaat weer dank!
groetjes,
Hans
Optie 3 is uit den boze. Lasklemmen moeten in een doos en je moet voor deugdelijike trekontlasting zorgen, als je het snoer doorknipt en vervolgens weer aan elkaar last.
Optie 2 lijkt me het meest geschikt en van de twee verbleven opties het meest ingrijpend kwa werk. Kun je vanuit de verdieping erboven bij je plafond komen?
Beste Tom345, dank voor je reactie. helaas vanuit de verdieping erboven gaat niet want daar ligt een verlijmde vloer. van onderuit een luikje uit het gips zagen zal dan de aanpak zijn.
Dan toch nog een verdiepingsvraag - de pvc buis loopt nu niet precies op de goede plek voor de inbouwwcd. als alle lassen ín de inbouwdoos moeten, hoe kan ik dan het beste de draden verlengen zodat ze tot de inbouwdoos gaan ? of is dat toch een kwestie van vanuit de vorige las (centraaldoos) helemaal nieuwe, langere draden trekken
