Voederhuisje voor vogeltjes
Evarist
Ik heb een zeer oud voederhuisje, dat absoluut moet gerestaureerd worden.
In bijzonder het bovenste deel is rot.
Ik ga alles vervangen en opnieuw maken.
Maar hoe bescherm ik het hout het beste. Blanke lak of beits?
Maak het dakje zo groot dat de vloer en andere delen van het huisje bijna niet nat kan worden. Hout zal heel dan heel lang meegaan zonder verf.
Plaats eens wat foto's. Wat voor materialen zijn gebruikt?
Het best gebruik je een (massieve) houtsoort, geschikte voor buiten. Dan gaat het lang mee zonder behandeling. Behandeling van hout is dan hooguit om het mooier te houden. Gebruik op het strooigedeelte een afwerking die niet giftig is voor de vogels.
Heel sjiek zijn dakpannen van hout.
Als je dakleien bedoeld, die zijn gemaakt van gespleten hout (niet gezaagd). Vind ik ook heel sjiek, maar voor een vogelhuisje misschien té sjiek :mrgreen:
Het is gemaakt van hardhout. Het dak is rot, maar ik ben het aan het vervangen. Gebruik ik beits?
Maak het dakje schuin dan loopt het water er af.
in principe is een doordachte uitvoering die er voor zorgt dat het goed droogt
in combinatie met is onbehandeld hout het beste voor dit soort huisjes.
Kijk om je heen met name naar schuttingen. Weet je hoe lang die staan zonder enige vorm van onderhoud. En meestal zijn die van waaibomen hout gemaakt.
Wij hadden zo'n vogelhuisje met een van waaibomenhout gemaakt dak, bestaande uit dakpannetjes die over elkaar heen waren gelegd. Gekocht bij een tuincentrum, was tolen helemaal niet goedkoop.
Binnen enkele jaren was dat dak totaal verrot. Dat komt doordat het vocht tussen die laagjes 'dakpannen' bleef hangen en houtrot veroorzaakte.
Ik heb dat dak toen geheel vervangen door plaatjes volkernplaat, waarvan ik (in bruine kleur) nog restanten over had. Die plaatjes heb ik in driehoekjes gezaagd en met polymeerkit aan elkaar (en aan de 'balkjes' eronder) gelijmd. Dat zit er nu inmiddels al zeker 10 jaar op en zal nog heel lang meegaan. Wat minder natuurlijk, maar dat zie je alleen als je op een meter afstand daarvandaan staat. Van verder af ziet het er net zo uit als hout.
Kees, hier was het net hetzelfde. Ook een paar latjes rond het dak waren rot, alhoewel van hardhout gemaakt. Ik heb alles vernieuwd van het dak en beits gesmeerd. Het zal er weer een tijd tegen kunnen.
