Vochtprobleem in gang
Aan mijn huis zit een aanbouw met plat dak waarin de hal, de wc, de meterkast zitten en de schuur zitten. De hal en de schuur zijn gescheiden met een enkele steens muur.
Nu heb ik in de hal een vochtprobleem. 's Ochtends staat er condens op de ramen (dubbel glas) en na verloop van tijd gaat er schimmel groeien op de muur.
Ik zie wel dat de voordeur niet overal even goed in het kozijn sluit. Kan dit de oorzaak zijn van het vochtprobleem? Is dan het opvullen van de kieren met een tochtstrip voldoende of moet er een nieuwe deur in?
Nog andere suggesties waar het vocht vandaan zou kunnen komen? Voor zover zichtbaar heeft het dak geen lekkage.
Groet,
Marieke
In de wc en de meterkast zit ventilatie d.m.v. een pijp door het dak. Deze ruimtes zijn met een deur van de gang afgescheiden en in de gang zit geen ventilatie (de kieren van de voordeur en de brievenbus uiteraard niet meegerekend).
Je hebt het over een gang en een hal.
Zit er ook verwarming in.
Als het op dubbelglas condenseerd is er te veel vocht en te weinig warmte.
*wgb*
Met gang en hal bedoel ik dezelfde ruimte. Er zit inderdaad verwarming in en deze heb ik nu redelijk ver open staan. Dit helpt wel, maar dit komt op mij over als verspilling van energie. De hal hoeft (als je het bekijkt vanuit comfort) immers niet verwarmd te zijn.
Daarnaast is er m.n. in het voor- en najaar een periode waarin de verwarming in het hele huis al uit kan en de gang nog erg vochtig is. En juist dan krijg ik veel last van schimmel.
Het ziet er naar uit dat er ergens een vochtprobleem zit.
vanuit een warmere ruimte kan er ook een vochtprobleem ontstaan naar een veel koudere ruimte.
Heb je er in de zomer ook problemen mee? Of bij bepaalde weersomstandigheden?
De ruimte onder de vloer is kurkdroog. En ook op muren en plafond zijn geen zichtbare vochtplekken. Het enige wat niet helemaal goed lijkt is de voordeur die niet goed sluit in het kozijn (deur is een beetje krom waardoor er grote kieren ontstaan).
Wat voor soort vakman zou ik eventueel kunnen laten komen om er naar te kijken?
Als je die enkelsteense muur van de schuur zou isoleren wordt het dan niet warmer in je hal.
De temperatuur moet aan de vochtige kant omhoog.
*wgb*
Ik denk toch aan de aansluiting aanbouw aan het woonhuis
dat er daar vocht in de muur kan trekken
kieren van de deur levert alleen meer ventilatie op :mrgreen:
