Vochtplekken binnenmuur op horizontale lijn
We wonen 2 jaar in ons huis, ervoor heeft het een tijd leeg gestaan.
Muren opnieuw behangen en geschilderd. Nu zie ik door behang op borsthoogte een aantal vochtplekken op 1 horizontale lijn. Geen raam in de buurt. Kamer is op 1ste etage. Dakpannen op zolder liggen goed en lijken allemaal heel. De buitenmuur is op het noorden. Geen kapotte voegen te zien. Geen planten tegen die muur. Het is een spouwmuur en waarschijnlijk ook geïsoleerd want ik zie aan buitenkant van huis aantal vulgaten.
Iemand enig idee hoe dit kan en wat ik er aan kan doen?
Het is slaapkamer zoon en vindt dit geen prettig idee.
met dank voor meedenken,
Els
Het meest eenvoudig vochtigheid gaan meten, verwarmen en ventileren.
Het zou kunnen dat er verbinding zit tussen de buiten-en binnen muur of de spouw is niet volledig gevuld.
Hallo Wgb,
Verwarmen gebeurt nu al 2 jaar, ventileren ook.
De vochtplekken zitten niet over de hele muur, paar plekken verspreid over zo'n 75 cm op zelfde hoogte.
Maar het is niet bekend hoe vochtig het is. Je kan wel gaan slopen maar een hygrometer ophangen kost iets en je weet iets. :wink:
Wanneer, welke maand ongeveer, zijn deze plekken te voorschijn gekomen.
Je kan ook je onderzoek laten uitvoeren hoe de spouw er van binnen uitziet. Dan even verder graven op het internet.
Als de plekken nu droog zijn zou er regenwater in de spouw gekomen kunnen zijn.
De bouw van boven naar beneden doorlichten, kapotte pannen, lek dak of goot.
Is het condens dan zouden die plekken af en toe vochtig moeten aanvoelen.
Daarvoor moet je de temperatuur en de luchtvochtigheid meten, is weten :wink: , kan je het dauwpunt te weten komen.
@WdG
Dakpannen lijken allemaal heel en recht te liggen, goot is ok.
De plekken in behang zijn nog zichtbaar maar kan zijn dat verf aangetast is, voelt niet nat aan.
@Jan,
Nee de vulgaten zitten op de begane grond, de vochtplekken op de eerste etage. :?
gr
Els
