Ik heb een vochtplek op de buitenmuur (spouwmuur isolatie aanwezig) van mijn tussenwoning uit 1982. De vochtplek verdwijnt gedurende de dag afhankelijk van het weer (als het te vochtig is dan verdampt het minder snel). In de ochtend is de plek altijd weer aanwezig. Dat lijkt onafhankelijk van het weer, in de zomer was die ook aanwezig en na droge dagen/nachten is die er ook. Eerst was het vermoeden een lek aan de binnenzijde maar de WC die daar zit is gerenoveerd en de loodgieter verantwoordelijk beweerd dat alles binnen droog is. Hij zegt ook dat ik het gewoon moet laten zitten maar dat is voor mij gevoel geen goed idee. Iemand een idee wat het kan zijn? Of suggesties wat voor vakman ik het beste kan inschakelen? Kan dit iets van condens zijn? Ik merk wel dat als ik het luik naar de kruipruimte open doe er veel vocht is. Zijn er stappen die ik zelf kan ondernemen om dingen uit te sluiten.
Hartelijk dank!
Hartelijk dank!
