Vochtige plek houten plank balustrade
Het wordt weer zomer en ik loop het buiten houtwerk na.
Bij de houten balustrade (van 4 jaar oud) op ons balkon merkte ik dat er op een dwarsplank aan de buitenzijde wat losse bladders rond een dichtgeplamuurd schroefgat zaten.
Nu blijkt dat er langs de plank en de balk waar die op vast zit vocht in de plank is gedrongen.
Ik heb alle kieren indertijd dichtgekit maar deze was iets opengesprongen en er was dus zo ruimte voor vocht.
Ik heb net de losse bladders weggestoken en het vochtige gebied blootgelegd.
Is totaal niet aangetast (behandeld hout) maar wel klam-vochtig als ik mijn hand er op leg.
Is een rechthoekig stuk van circa 10x15 cm.
Hoe lang zouden jullie dit laten drogen voordat ik het weer ga plamuren-gronden en lakken.
Tips en advies zijn welkom!
Dat zal best, maar de enige zekerheid of het hout voldoende droog is voor een schilderbeurt verkrijgt u door het vochtpercentage van het hout te meten. Tot 19% is schilderwerk te doen, daar boven te nat. tussen 14 en 17% is ideaal.
Het is wel zaak dat u- na voldoende droging- natuurlijk eerst de oorzaak verhelpt.
Overigens is normale plamuur ( te veel gips/ vulmiddel en niet flexibel ) voor buiten niet aan te raden, zeker niet om schroefgaten te dichten. Hiervoor gebruikt u een 2k- epoxy houtreparatievuller.
Dank voor de reactie.
Helaas heb ik geen vochtmeter in mijn bezit.
Ik moet dus afgaan op hoe het aanvoelt.
Voorlopig laat ik het maar drogen , de komende dagen komt er zon.
Althans als ik de voorspelling kan geloven. ;-)
