Vochtige buitengevel
Geen idee. 12 jaar geleden het huis gekocht. Carpoort zat er toen al maar is mij verteld dat die later dan de garage is gebouwd. Garage zat er al bij oplevering. Vandaar dat ik aan de mogelijkheid denk dat er hemelwaterafvoer onder de carpoort zou kunnen zitten
  • Like
Waarderingen: Henk253
Dat zou je zeggen maar de stenen voor de muur zijn niet nat verkleurd
ik denk dat de riolering door je garage van achter loopt en afvoer naar voor kant huis naar het riool.
En als boven in de afvoer lekt dan zijn alle stenen ook onder de carpoort nat verkleurd.
Kan je ook iets van kalk afzetting bij kozijn voordeur zien?
Nee dat is volgens mij niet zichtbaar.
Riolering loopt via de kruipruimte aan de voorgevel naarmbuiten.
Toevallig vorige week ivm verstopping door laten spoelen. Dat zag er verder allemaal goed uit. (Camerainspectie) afvoer wasbak vanuit de garage is ook op dit riool aangesloten. Ook daar geen bijzonderheden.
Die vierkante grijze koppelstenen zijn trouwens wel helemaal donkerverkleurd. En ee lijkt wat meer gloeiing/verzakking op te treden links van die grijze stenen
Dat kan ook als de riolering in een kruipruimte loopt en voor onder het raam weer uit komt dan zit de hemelwater voorkant daar op of bij de buren.
en die afvoer van carport dat loopt ook naar voren en word buiten op gepakt op je riolering.
Dus waar het nat is daar loopt geen leiding.
Ik vermoed toch dat het hoger weg komt en door de spouw achter het lood langs iets lekt kan van de pannendak op de spouw muur komen soms.
Gerelateerde klussen
