Aan onze woning uit 2000 is een aanbouw gerealiseerd op de plaats waar eigenlijk een garage bedacht was. De lange buitenmuur is enkelsteens zonder stootvoegen. Door de vorige eigenaar is hier een binnenmuur tegenaan geplaatst, daarna rachelwerk met steenwol en vervolgens gipsplaten.
Onlangs merkten we dat een deel van de vloer vochtig is geworden. Dit lijkt al heel lang aan de gang te zijn. Het vochtpercentage in de ruimte is wel > 70%. Metalen objecten op de vloer zijn gaan roesten.
Na het deels verwijderen van de pvc vloer lijkt het probleem in de muur te zitten.
Na wikken en wegen een stuk van de gipsplaat verwijderd waardoor ik kon kijken hoe het er binnenin uitziet.
De isolatie is op zich droog, maar de binnenmuur voelt vochtig aan.
Na een verwarming met ventilator te hebben geplaatst droogt de muur snel op, dus hij lijkt niet door en door nat.
Het probleem lijkt het veroorzaakt te zijn door daklekkage die in januari 2023 is geconstateerd. Het is nu half oktober. Zou in de tussentijd dit niet al lang opgedroogd moeten zijn?
Kan ik zelf stootvoegen in de buitenmuur aanbrengen om ventilatie te realiseren?
Op de foto een beeld van het gemaakte gat. Eerst gipsplaat, dan dampdichte folie of iets wat erop lijkt, dan steenwol tussen de rachels, dan de natte binnenmuur. Wat er tussen de binnenmuur en de buitenmuur zit is niet bekend.
Hopelijk heeft iemand een tip voor verder onderzoek en een reactie op mijn vragen! Alvast bedankt!
groet, Ken
groet, Ken
