Vochtig dakbeschot
wij hebben pas geleden het plafon van de boven verdieping laten isoleren met een soort wol,
Het dakbeschot wordt in de winter erg vochtig en ik heb inmiddels al een ventilatie pijp in het dak laten plaatsen maar nog steeds is de onderkant van de zolder vochtig.
Weet iemand een oplossing?
ik heb een jaren 30 woning met pannendak en grenen dakbeschot zonder isolatie.
we hebben het plafon van de 2e verdieping laten isoleren.
nu is het grenen dakbeschot van de zolder vochtig.
ik heb al een ventilatie pijp laten plaatsen op de zolder maar nog is het dakbeschot vochtig.
ik vermoed dat dat de warmte door de isolatie naar boven trekt maar ik weet geen oplossing
Daarmee is deze wel (een beetje) isolerend, maar niet luchtdicht. Warme vochtige lucht stijgt nu naar de zolder en komt daar in contact met het koude oppervlak van het dak. Daar condenseert het vocht uit de lucht.
Oplossing: Ook het dak isoleren en luchtdicht maken aan de warme zijde, en zorgen voor een verwarmingsbron.
Het verschil met de oude situatie: Toen werd de zolderverdieping warm omdat deze warmte vanuit de ondergelegen etage vrij naar boven kon stromen en daarmee het koudste oppervlak boven het dauwpunt hield. Door het isoleren van de vloer koelt het dak nu te ver af.
Wat voor een vloer ligt er op zolder?
Onder de zoldervloer is een plafond van gips? De ruimte onder de vloer en boven het gips is vol geblazen met isolatie materiaal. Enig idee hoe dik die laag is geworden.
Wat ik zie, er ontstaat condens aan de onderzijde van de vloer van de zolder.
Ik lees "laten isoleren" en "ventilatiepijp laten plaatsen". Misschien kijken in de garantievoorwaarden van de bedrijven die dit hebben uitgevoerd en "laten oplossen" op hun kosten?
En goed lezen en de vragen beantwoorden. Ik vraag wat voor een vloer ligt er op zolder. Ik neem aan dat er een houten vloer met planken op zolder ligt, maar voor het zelfde geld is er een houten plaat aangebracht.
Als het een gewone zolder is klopt het niet dat jouw dakbeschot vochtig wordt en de zoldervloer droog of niet vochtig wordt.
Bij een zolder die ik in mijn hoofd heb zijn de werkzaamheden uitgevoerd door iemand die niet veel ervaring had met deze situatie. Zie Krunnie.
Om een idee te krijgen wat er aan de hand is en je wil het zelf oplossen zou je ook meer vragen en antwoorden kunnen lezen. Hoe een warmtestroom zich gedraagt want dit is een lastige materie.
bedankt voor het mee denken ik heb de firma die de isolatie geplaatst heeft gevraagd te komen kijken en ik heb andere isolatie bedrijven mijn probleem
voorgelegd.
Ik denk dat ik de schuine kant ook laat isoleren
6
1K
6
2K
28
14K
15
10K
