Vochtblaasjes onderdorpel na vervangen glaslat
Goedemiddag,
2 jaar terug mijn glaslatten vervangen voor nieuwe glaslatten. Helaas zie ik bij alle 3 de kozijnen, klepramen/uitzetramen vochtblaasjes in het schilderwerk. Mijn inziens komt dat omdat vocht in de lat blijft staan omdat het klepramen zijn. Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Zo te zien een ventilerende komo glaslat en geen neuslat.
Staat het raam veel open, aan de groene aanslag te zien?
Wat voor glaslat zat er eerst?
Heb je twee jaar geleden ook het verfwerk onder de glaslatten geverfd?. Lijkt wel of er vocht in het hout zit. Als ik het zou aanpakken zou ik glaslat er uit halen en vervangen met een neuslat. Onder glaslat alles afschuren, gronden en ook een keer aflakken. Dan neuslat erop die 5mm uitsteekt. Maar ook uitzoeken waar die belletjes vandaan komen. Zou het toch vetvrij maken, met schrapper hout kaal maken, schuren, gronden, 2x aflakken. En onderkant raam nakijken of daar geen vocht optrekt. Vaak wordt onderkant raam niet goed behandeld. Ook die moet goed in de verf staan.
Klopt, over het algemeen staan ze wel open. Hiervoor zaten exact dezelfde komo glaslat, achteraf was neuslat denk ik beter geweest. 2 jaar geleden ook onder neuslat geschilderd maar ik vrees dat er nu niet veel anders op zit dan Robbies oplossing
Goedemiddag,
De Komo glaslatten verwijderd, blijkt inderdaad vocht achter te staan. Ik heb het idee dat dit komt omdat raam vaak open staat en daardoor vocht in de sponning blijft staan. hoe dichter bij het glas hoe natter het werd, wel alleen aan onderzijde van glaslat, dus met andere woorden komt niet via kitwerk. Gaat dit probleem over zijn als je neuslatten toepast?
Die Komo latten zijn rommel. Het moeten ventilerende glaslatten zijn maar ventileren doen ze alleen niet.
Als het raam open staat loopt water juist (door de achterover hellende hoek) naar het glas toe. Neuslatten rusten alleen op blokjes en zijn dus helemaal open van onder. Dat is dus bijna alleen maar ventilatie. Ook steekt / hangt de lip over de onderdorpel, waardoor er geen water onder de neuslat kan komen.
Sponning en neuslat inderdaad goed in de grondverf en lak zetten rondom. Neuslat moet aan beide kanten 4 mm van de stijl af blijven. Deze brede kier kit je af.
  • Like
Waarderingen: MJF en Robbie's
Een uitzetraam met buiten beglazing krijg je nooit 100% goed.
Als het raam open staat, dan watert de onderste sponning niet meer af.
Dat ben ik niet met je eens. Zowel de onderdorpel van het complete kozijn als de onderdorpel van het uitzetraam horen afwaterend te zijn, dus schuin af te lopen naar voren toe.
Een goede timmerman schaaft de onderkant van het uitzetraam ook schuin, zodat het mooi (zonder grote kier) aansluit op de onderdorpel. Bijkomend voordeel hiervan is ook dat water dat van het uitzetraam afdruipt ook aan de voorkant van de onderdorpel van dat raam naar beneden druipt en zo dus ook aan de voorkant op de onderdorpel van het gehele kozijn valt.
Boor in de onderdorpel 4gaten van 8mm (eerste op 10cm van de zijkant andere verdelen)die uitkomen inde druipsponning. Dan een zelfde glaslat plaatsen als andere 17x19?.Hierdoor kan er geen water in komen en ventileert de glas spouw via de onderzijde. Je kan eventueel ook een neuslat gebruiken die direct op je raam nageld dus zonder blokje eronder.
  • Like
Waarderingen: MJF
