Vocht trekt door tegelvloer na muur injecties?
Dikke druppels zijn of lekkage of condensatie (bv door koudebrug). Dit is onmogelijk "optrekkend vocht".
Sowieso is wat men optrekkend vocht noemt in 99% van de gevallen lekkage of condensatie.
  • Like
Waarderingen: Walker
Oke, duidelijk. Bedankt voor alle input iedereen.
Is er in dit geval een makkelijke oplossing om deze koudebrug aan te pakken? Goed luchten wordt lastig nu het winter wordt. Het is in de gang, normaal gesproken staat hier geen verwarming bij ons aan.
Realiseer je als er een kamerdeur op de gang uitkomt en iemand laat de deur achter zijn gat openstaan en er stroomt voldoende vochtige warme lucht vanuit de kamer de gang op kan het gebeuren.
Normaal zal een poreus oppervlak het vocht opnemen en is niet merkbaar zodra stroom warme vochtige lucht stopt zal het oppervlak weer gaan drogen.
Misschien een experiment met de verwarming een tandje open.
Oplossen van een koudebrug is vaak een ingrijpende maatregel (zoals het onderbreken van steenachtige materialen door er drukvast isolerend materiaal tussen te zetten). Vaak wordt gekozen om er een voorzetwand voor te maken, zoals een houten lambrisering.
Oke. De tegelvloer wil in ieder zeker niet open breken, die is 100 jaar oud. Dat vind ik zonde en gaat mij veel te veel geld kosten.
Een voorzetwand wordt lastig, dit is namelijk precies de grens van de gang met de oude lambrisering / bestaande voorzetwand. Enige wat ik nu ga doen is weer een plint daar installeren waar het onderste deel van de lambrisering verwijderd was voor het injecteren van de muren.
Nadeel zal zijn dat de plint met de tijd misschien weer komt trek vanwege het vocht dat het opneemt.
Er zijn verven op "waterbasis", die prima geschikt zijn. Ik heb begrepen dat ze vaak waterverdunbaar zijn. Het oplosmiddel is dan nog steeds terpetine (of vergelijkbaar).
Ik heb wel eens DPC achter de lambrisering gedaan om het directe contact te voorkomen.
  • Like
Waarderingen: SKB2023
Goede morgen allemaal,
Inmiddels zijn wij twee maanden verder en hebben wij heel soms nog wat vochtdruppeltjes op de vloer gehad. Wij hadden plinten geplaatst en deze lijken droog. So far, so good.
Vorige week heb ik zelf de tegelvloer opnieuw gevoegd en om die reden de plinten tijdelijk verwijderd. Deze had ik tot heden niet terug geplaatst. Tot mijn verbazing zijn er direct dikke druppels ontstaan op de tegels in de gang. Op dezelfde plek als eerst. Misschien hebben de plinten deze condensvorming al die tijd tegen gehouden? Geen idee.
Nu heb ik ook achter de lambrisering gevoeld met mijn handen, het lijkt hier lichtelijk vochtig te zijn. De vorige keer spraken jullie over een koudebrug. Kan het nog steeds het geval zijn dat de koudebrug de oorzaak is van het vocht maar dat de plinten dit tegen gehouden hebben en het vocht erachter blijft hangen?
Er is een holle ruimte tussen de gemetselde binnenmuur en de lambrisering (zie foto, blauwe markering is binnenmuur en rode markering is lambrisering tegen het raggelwerk). Heeft het nog zin om dit bijvoorbeeld dicht te purren of iets dergelijks? En dan de lambrisering terug te plaatsen?
Ik vind het verveld om dit oude topic weer nieuw leven in te blazen maar wil toch graag weten wat ik er nu echt aan kan doen om het definitief te verhelpen. Alvast bedankt voor jullie terugkoppeling!
Ik heb de luchtvochtigheid kunnen meten. Deze is circa 74% bij 20 C.
Er loopt nog een opmerking wat betref temperatuur gemeten met een infrarood temperatuur meter. Er is of ik zit met een verschil in lucht in de woning en de temperatuur van het oppervlak.
Dus de temperatuur van de zones waar jij druppels ziet zou best een stuk lager kunnen zijn.
In de woonkamer staat de thermostaat op 20,5 gr. maar de temperatuur van de vloer is infrarood gemeten 16,2.
Condensatie kan toch niet neerdalen en onder een plint komen.
Neem maar aan, dat kan wel. Heeft te maken met een warmtestroom van warm naar koud.
Een beetje de basis van je probleem.
Bedankt voor je reactie.
Ga ik toch maar voor een bepaalde periode testen met de verwarming aan.
Overigens, raad je aan om de holle ruimte tussen de lambrisering en gemetselde muur nog dicht te purren of is dat absoluut geen goed idee?
Begin met testen als ik er aan terug denk wat voor een schade ik heb gemaakt om onze douche, lekker zuinig, maar minder te verwarmen.
Ik ben niet van de PUR dan stop ik er liever glaswol in.
1
197
12
531
Vloeren
Rogeeke1
  • Gesloten
  • sandra1978
  • Vloeren
  • 8
  • 739
8
739
