Vocht op zolder
Ik heb vorig jaar mijn dakbedekking (leien) laten vernieuwen. Ze hebben toen ook een onderdak gelegd. Hierdoor is er minder ventilatie dan voordien. Deze zolder wordt niet verwarmd.
Nu het kouder begint te worden komen er overal condensdruppels aan het onderdak te hangen.
Ik heb enkele ventilatie openingen in de muur (diam 13cm) op zolder gemaakt om een betere verluchting te krijgen, maar zonder resultaat.
De vloer van de zolder is geïsoleerd met glaswol, moet ik het dak ook isoleren?
Condens vormt zich op het koudste punt : u kunt dus overwegen om de isolatielaag van de vloer naar het dak te verplaatsen, dan is het probleem waarschijnlijk verholpen.
Zit er onder de isolatie van glaswol een dampwerende folie ?
Zo niet dan kan dit een oorzaak zijn, een andere mogelijkheid is dat er warme lucht langs randen etc. naar boven trekt en condenseert op het dak.
Geen damprem aangebracht onder je plafond van je zoldervloer?
Geen luchtlekkages tussen etage en zoldervloer?
Enige ventilatie op zolder is wel gewenst om dit te voorkomen.
De voorgaande vragen kunnen ook zorgen voor dit soort problemen icm. geen zolderventilatie.
Zeker als je op de etage een badkamer hebt loop je veel risico als het niet goed zit.
