Ik heb sinds geruime tijd 's winters last van vocht op zolder tegen het dakbeschot. Wanneer het buiten warmer wordt is het dakbeschot weer helemaal droog. Het betret een woning uit 1936. Het dak ter hoogte van de 1e verdieping en plafond van de 1e verdieping zijn geïsoleerd. De zoldervloer is geïsoleerd met steenwol met alufolie. Het betreft een hellend dak met houten dakbeschot (veer en groef). Op zolder is een voelbare tocht merkbaar en staat in open verbinding met de spouw.
Het vochtprobleem is echter erger geworden na het installeren van centrale verwarming op de eerste verdieping. Het hele dakbeschot is vochtig en hier en daar ontstaat zelfs schimmel... Mijn idee is dat het probleem wordt veroorzaakt doordat de warme lucht (doordat de vloer van de zolder niet fantastisch is geïsoleerd) condenseert tegen het dakbeschot. Klopt dit of kan het nog ergens anders door komen?
De oplossing is waarschijnlijk het isoleren van het dak op zolder van binnen uit. De afstanden tussen de balken is groter dan 1,20m waardoor een product als IsoEasy niet mogelijk is te gebruiken. Het aanbrengen van regelwerk, isolatie, folie en gips is zo arbeidsintensief. Heeft iemand een andere oplossing? Oh ja, en moet er dan een luchtlaag tussen de isolatie en dakbeschot, of juist niet?
