Vocht in de kruipruimte en verder.
De warmewisselaar van stadsverwarming in de meterkast wordt zo'n 70°. Bij een goed geisoleerd huis hoef je alleen maar de deur van de meterkast open te zetten :mrgreen:
Inmiddels gemeten 21 graden, luchtvochtigheid 85%
Alle aanwezige ventilatie, 2 stuks, zijn open. Je hoort de wind. De ventilatie gaten zijn circa 5 x 15 cm en staan op de westzijde waar de meeste wind vandaan komt. Het is dus eerder de hoge luchtvochtigheid die warm aanvoelt. Mijn idee: te weinig ventilatie.
Voor ventilatie zijn er altijd minimaal 2 openingen nodig die ook nog eens in verschillende gevels zijn aangebracht.
Als het waait vanuit de ene kant dan ontstaat er een hogere druk voor de woning en achter de woning ontstaat er juist een onderdruk en dat is wat je nodig hebt voor ventilatie want zo wordt via de ene kant verse lucht naar binnen geblazen en er aan de andere kant er weer uitgezogen en deze lucht neemt het vocht mee naar buiten.
Herkenbaar het noodzakelijke drukverschil Gerrit. Moet nu alleen checken bij de buren of hun ventilatiegaten open zijn. En die waren er niet vandaag. Mijn kruipruimte staat door 2 sparingen aan de oostzijde in verbinding met hun kruipruimte en daar zitten de 2 uitgangen aan hun oostzijde. Ofwel 2 sparingen bij mij door 2 kruipruimtes naar de uitgang bij de buren. Ik vermoed gewoon te weinig en bij de buren mogelijk niet open.
Het gebeurt wel vaker dat mensen de gaten dichtstoppen omdat de vloer in de winter zo koud aanvoelt en tocht. Oplossing daarvoor is het isoleren en luchtdicht maken van de vloer.
Inmiddels is het kruipluik luchtdicht afsluitend gemaakt. Het vocht op de voordeur is weg. Tussen de schoonloopmat en de tussenvulling, die op de betonvloer ligt is nog wel wat vochtdoorslag. Dat komt onder de voordeur door denk ik. Ook al zit er een tochtstrip dit lijkt toch niet voldoende. Dus heb je daar nog een tip voor dan hoor ik dat graag.
Die zone waar je nu vochtdoorslag ziet is te koud of de luchtvochtigheid te hoog.
Een schoonloopmat is meestal dampdicht. Vocht onder die mat blijft daar hangen.
Waar wat hoe. En wat is het voor een een oppervlak met een temperatuur van 21 graden.
De kruipruimte met zand gevuld, 80 cm onder een betonvloer die geisoleerd is met tempex. Door de kruipruimte lopen stadsverwarmingspijpen waardoor de temperatuur 21 graden is. 85% luchtvochtig, ventilatiegaten open en kruipluik luchtdicht de kruipruimte afsluitend. De mat licht bij de voordeur waaronder koude lucht door heen komt.
Bij deze waardes ligt het dauwpunt 18,4 graden. Dus is de temperatuur aan de onderzijde van de droogloop mat lager dan 18,4 graden zal daar condens komen.
Zou er veel koude lucht over die mat stromen is het niet ondenkbaar dat de temperatuur daar te laag is.
Heb je een infrarood temperatuur meter kan je de verschillende oppervlakken meten. Boven kant beton, onderzijde mat.
Stevig noppenfolie op het zand leggen om het vocht tegen te houden. De randen luchtdicht bevestigen tegen de fundering. Dan kan er geen vocht mer uit het zand verdampen en neerslaan in je kruipruimte. Rest van de oplossing is (veel) ventileren onder de vloer.
Bij een voordeur valt ook veel kou naar beneden en dat valt over je mat.
Temperatuur in de gang iets omhoog of de luchtvochtigheid naar beneden of ergens isolatie aanbrengen.
13
528
4
814
9
1K
5
340
