Vocht enkelsteens muur schuur
Wij hebben in onze tuin een enkelsteens (of is het halfsteens?) schuurtje met een overkapping aan de rechterzijde.
11 maanden geleden hebben wij onze tuin opnieuw bestraat. Op dat moment lag de tuin veel te hoog op de plek waar nu de vochtplek zit. Op de plek van de overkapping heb ik over de hele breedte een lijngoot aangebracht.
Nu is het afschot richting de overkapping en schuur, met voor de schuur nog extra afschot naar rechts (naar de lijngoot toe). Er blijft dus eigenlijk nooit water op die plek staan.
In de zomer blijft het muurtje droog maar in deze tijd van het jaar blijkt het dus erg nat te worden.
Niet alleen de muur maar ook in de vloer van de schuur word het tussen de (stoep)tegels (welke wat hoger liggen dan het straatwerk buiten) soms wat vochtig.
Nu weet ik dat er over een groot deel van de schuur (vlak onder het straatwerk) het lijkt dat de muur in de voeg iets is opgeschoven ten opzichte van de stenen eronder (en dus de muur los op het metselwerk lijkt te staan).
Nu zit ik er aan te denken om voor de schuur dus ook een lijngoot aan te brengen zodat er niet direct meer regen tegenaan slaat. Echter heb ik het gevoel dat het probleem wat dieper ligt.
Wat zijn jullie ideeën hierover?
Hier wat foto's ter verduidelijking van de situatie:
Bij regen loopt het water wel rechtstreeks tegen de muur aan. Maar er zit ook weer afschot naar de lijngoot. Dus nee er blijft nooit water staan. Er zal wel wat water tussen de tegels en de muur komen denk ik.
Dan moet daar wat aan gedaan worden, het water moet niet bij de muur kunnen komen.
Is de goot niet door te trekken?
Nee de goot voor de overkapping staat iets naar achteren ten opzichte van het muurtje. Maar het is wel mogelijk om nog een extra goot te plaatsen voor het muurtje. De afvoer naar het riool zit er namelijk onder.
Bedankt voor het meedenken. Ik heb zelf het gevoel dat het meer komt door de vochtige bodem en de barst onder in de muur onder de tegels.
Ik zal een goot plaatsen. Zou het eventueel zin hebben om een stuk zeil oud tussen de goot en de muur te plaatsen?
Mocht dat uiteindelijk geen oplossing bieden dan zou de muur geïnjecteerd moeten worden oid.
Zeil heeft weinig zin, het water kruipt daar ook wel achter.
Ik zou de naad tussen goot en muur dicht kitten of met snelcement dicht voegen.
Voor het kitten moet de muur droog zijn.
