Heren,
Ik ben bezig met een blokhut in de achtertuin en constateer nu tijdens de bouw al een vocht/regen probleem nadat ik een domme fout heb gemaakt.
Ik zal proberen zo duidelijk mogelijk de situatie te schetsen in de hoop dit uiteindelijk met jullie hulp te kunnen repareren.
De fundering bestaat uit hardhouten palen waar vervolgens dwarsbalken/liggers met slotbouten aan zijn vastgezet. (op dezelfde manier als bij een vlonder.)Op deze liggers heb ik een hardhouten raster gemaakt waar vervolgens met vurenhout de blokhut is opgetrokken. Onder de vloer komt XPS isolatie, (maar zover ben ik nog niet).
Ik heb gisteren de buitenkant bekleed met dampopenfolie en daarna bekleed met rabatdelen en constateer dus vandaag na een flinke regenbui dat er onder het rabat water naar binnen loopt.
Ik vraag me af hoe ik dit probleem het beste kan oplossen? Ik zelf dacht aan DPC onder de eerste rabatplank te schuiven, zodat het water niet naar binnen kan lopen.
Zie hieronder een tekening die ik heb gemaakt om de situatie te verduidelijken.
en hier een detailfoto:
