Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Vaak is een carburateur van aluminium.
Gaat dat zandstralen dan niet te hard.
En aluminium roest niet, dus de roest zou je er zo uit kunnen vegen als het goed is.
Maar de roest zit vast . En onderin zit een aftapschroefje en juist daar zit roestaanslag, waardoor je het moeilijk schoon kan maken met een doek of staalborsteltje (allemaal holetjes, hoekjes, enz.).
Met een rond staalborsteltje zoals die van een multitool kan de carburateur prima schoongemaakt worden.
Zandstralen raad ik af, zo'n carburateur kan ontregeld raken.
Lijkt me sterk dat het roest is, zal waarschijnlijk aanslag zijn wat uit de tank komt.
Met zandstralen, beschadigt u de binnenkant van de vlotterkamer, en wordt ruw, niet doen dus.
Met staalwol schoonschuren is een optie, het luisterd allemaal nogal nauw.
En zoals al gezegd, aluminum stralen gaat snel fout, en kan niet met gewoon straalgrit.
