Vlonder: zachthouten planken op hardhouten balken schroeven
jawel hoor vlonder schroeven werken prima
maar je moet gewoon stoppen als hij die genoeg zit.
@Bert als je boor warm loopt boor je te snel of los je te wening.
maar ik ben het met je eens
je krijgt een klen bot boortje overigens wel degelijk blauw in hardhout en als je stug doorgaat ontploft
het rookgas dat je opsluit min of meer.
(Als hij bot is even slijpen en je kan weer 100 gaatjes doen.)
wil overigens niet zeggen dat een hardhout boor niet heel goed werkt ik heb er daar ook een paar van maar die zijn dikker en gebruik ik alleen bij boutverbindingen
Een normale boor loopt gewoon heel snel vol met plakkerig (vet) zaagsel. Daardoor loopt de boor vast. Ik heb 3 jaar geleden een hardhouten zwevende vlonder gemaakt van 55 m2 en ik heb alle mogelijkheden uitgetest.
Alleen de echte goede hardhoutboortjes gaan er als een warm mes door zachte boter doorheen. De spiraal is anders gevormd waardoor het zaagsel er veel beter uit gaat en de boor niet warm loopt. Voor het frame (en elders in de tuin nog een keermuur van 17 meter) heb ik honderden gaten voor RVS slotbouten (M10) moeten boren. Ook daar was een hardhoutboor van € 50 de uitkomst. Geen enkele moeite. Een gewone houtboor, metaalboor, spiraalboor, alles liep vol, warm en werd bot.
Frezen, zagen, enzovoorts, allemaal leuk, het zegt niks over gaatjes van 3 a 4 mm boren.
Ook gaten van 10 mm gaan hier zonder veel problemen met welke boor dan ook, maar dat zijn er meestal maar enkele.
500 gaten (of meer) en het maakt veel verschil in tijd als je bij elk gat 10 keer moet lossen en als je maar iets te ver boort het zaagsel uit de boor mag peuteren.
Vertel me maar wat ik verkeerd doe, scheelt mee een paar uur als ik een volgende keer m'n goeie boortjes thuis laat liggen of in het water laat vallen.
Zijn het vlonderschroeven met een redelijk kleine kop, dan is verzinken (met een verzinkboor) waarschijnlijk niet nodig. Gewoon beginnen, eventueel wat testen, dan merk je snel genoeg wat snel en mooi werkt.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
3
262
2
643
1
587
Buiten en tuin
BertPleizier
8
1K
