Vlonder van Lariks planken 20 cm
Ik wil een vlonder gaan maken van gladde Lariks planken. Deze komen op Lariks regels van 45*70 mm.
Deze planken hebben dus geen ribbels/profiel.
Hoe kan ik deze het beste op de regels bevestigen?
Vlonderschroeven worden normaal gebruikt maar deze vallen dan in de ribbels, ze zijn dacht ik niet glad van boven dus bij een gladde plank steken ze dan uit. Of valt dat wel mee?
Welke schroeven adviseren jullie? Ze mogen niet uit steken.
Verder: moet ik in Lariks voor boren of is dat niet nodig?
Verzinken de schroeven zichzelf of moet ik een verzinkkop gebruiken?
En als laatste: de planken zijn 20 cm breed. Normaal zet je vlonderplanken van 14,5 cm met twee schroeven per regel vast, heb ik er nu drie per regel nodig?
Ben benieuwd naar jullie reacties.
Voorboren met een houtboortje dat 1 mm groter is dan de dikte van de schroef, ook even verzinken, dat kan het gemakkelijkst met een combinatie zoals deze:
Voorboren van de balken is niet nodig als u de goede lengte schroeven gebruikt.
U kunt rvs spaanplaatschroeven gebruiken maar die knappen nogal eens af onder de kop, een goed alternatief zijn gipsplaatschroeven, die zijn gefosfateerd, roesten niet en vallen niet zo op omdat ze zwart zijn.
Ik zou drie schroeven per plank gebruiken om teveel krom trekken tegen te gaan.
Als u vlonderschroeven wilt gebruiken en deze er helemaal indraaid, steekt er niets uit, zijn dus goed te gebruiken, werkt bij geribbelde delen net zo.
Hout heeft ruimte nodig om te kunnen werken, daarom 1 mm groter voorboren om knappen van schroeven en scheuren in de planken te voorkomen.
Met vlonderschroeven is voorboren niet nodig en kan ook niet want dan trek je de kleine kop van de schroeven door het (zachte) larix wat ook kan gebeuren als er spanning op het hout komt te staan.
Vlonderschroeven zijn bedoeld voor hardhout.
Hartelijk dank.
Dus vlonderschroeven liever niet gebruiken?
Andere schroeven RVS of gipsplaat voorboren/verzinken met boortje zoals Jan aangeeft.
En dan drie per plank.
De planken zijn nog wat ruw en onbehandeld. Tips hoe te schuren? (minste werk)
Over het wel of niet behandelen hoor ik verschillende meningen, de één zegt zo laten, duurzaam genoeg en de ander zegt zeker behandelen.
Wat zeggen jullie? Hoeft wat mij betreft geen kleur op.
Planken schaven of er met een bandschuurmachine schuren.
Schaven heeft mijn voorkeur
Daarna met een schuurmachine schuren tot je het goed vind.
Ik denk dat er toch wat onduidelijkheid gaat ontstaan over de diameter van het boortje: als je 1 mm groter voorboort dan de diameter van de schroef dan heeft de schroef uuiteraard nooit hout om in vast te bijten. Je moet altijd voorboren met dezelfde dikte als de schroef - schroefdraad. Zodoende bijt de schroefdraad van de schroef in het hout, terwijl het middelste gedeelte van de schroef in het voorgeboorde gat valt.
Voor wat betreft het schuren van de planken: wellicht kun je bij een lokaal houtbewerkingsbedrijf / doe het zelf zaak / enz. de planken door de schaafmachine halen voor een zacht prijsje. Dan zijn ze ook glad en allemaal even dik.
Je hebt een punt, Larix over het hoofd gezien, sorry
Met voorboren bedoel ik de planken, het staat er een beetje onduidelijk.
Met 1 mm groter boren voorkom je dat de planken niet kunnen werken en de schroeven knappen.
Larix balken hoeven niet voorgeboord te worden, mag natuurlijk wel.
Ik zou de planken ruw laten als u ze niet gaat behandelen, dan glij je ook niet zo snel weg.
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
587
Buiten en tuin
BertPleizier
Reacties
4
Weergaven
2K
Reacties
3
Weergaven
1K
Buiten en tuin
Vonken_trekker
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
13K
Buiten en tuin
Rene de klusser
  • Gesloten
Reacties
5
Weergaven
3K
