Vlonder steenschotten maximale oversteek
Wanneer ik een vlonder zou willen maken boven een sloot. ik zou dan een frame willen maken van 2 rijen palen waarvan 1 van de rijen kort op de slootkant staaten op die palen een hardhouten frame(rechthoek) hoever zou je dan maximaal over de sloot heen kunnen steken
Dat ligt eraan hoe je de andere kant van de steenschotten gaat vastmaken aan de balken welke nodig zijn om de steenschotten gaan dragen. Je kunt ook de balken uit laten steken boven het water...
Ja dat is ook wel de bedoeling. 1 rij palen langs de muur en dus parallel aan de sloot, parallel aan deze rij op 150cm(vlak langs de beschoeing) weer een rij palen. Dan iedere keer van paal naar paal een legger die zover mogelijk over de sloot steekt. Dwars op deze leggers 4 rijen leggers(dus alle4 parralel aan de slootkant)waarop de 2 steenschotten naast elkaar komen. Wat zou dan de maximale oversteek zijn
Wat is de kopmaat van de liggers? Wat is de afstand tussen de muur en de rij palen bij de sloot? Wat is de maximaal verkrijgbare lengte van de liggers?
Muur-sloot ongeveer 150. Kopmaat kan nog bepaald worden en de lengte van de liggers wordt eigenlijk bepaald door de lengte van 2 steenschotten dus 2x140 of 2x150 of 2x130
Ik hoop dat het zo duidelijk is? De rode vierkantjes zijn de palen langs de schuur de groene langs de sloot. Paarse rechthoek zou ik er 3 of 4 van willen doen(1 langs schuur, 1 langs sloot en 1 boven sloot of misshien 2 langs sloot zodat ik alle2 de schotten aan weerszijden goed kan vastzetten). Gele rechthoek bij elk palenpaar en dan oversteken tot boven de sloot
Nog even geprobeerd een simpele tekening in paint te maken. Zouden de schotten 140cm kunnen zijn dus een oversteek van ongeveer 130 vanaf de laatste paal en wanneer ik de beschoeiing ook nog als steun gebruik ongeveer 120
Ik zou ook even uitzoeken hoever je over de sloot mag.
Aan de hand van je tekening en je foto is het misschiem handig om het te laten berekenen.
Weet niet wat de hoogte van je kozijn is.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
13K
Buiten en tuin
Rene de klusser
Reacties
3
Weergaven
262
Reacties
2
Weergaven
643
Reacties
1
Weergaven
587
Buiten en tuin
BertPleizier
