Vlonder onder voortent
Geachte medeklussers,
uw hulp is nodig bij het volgende,
Ik wil onder een voortent een houten vlonder maken. Het budget is een belangrijke factor voor het materiaal.
Zo is denk ik het beste om gebruik te maken van beton multliplex maar de kosten hiervan vind ik te hoog. Nu zat ik te denken aan het gebruik van OSB platen en dan lakken.
De vlonder komt iets boven de grond te liggen op ongveer 10 cm van de grond. Ik zou graag willen weten hoe dicht de balken van het onderstel van elkaar af gemonteerd moeten worden zodat de vlonder zo min mogelijk in zakt. Ik heb geen ervaring met OSB platen en weet dus niet precies wat de veerkracht is.
Graag jullie hulp.
Osb is niet geschikt, u kunt dan beter underlayment gebruiken hoewel dat ook niet ideaal is.
Het beste is hardhout, kijk eens bij een handelaar in gebruikte materialen, dat scheelt een stuk in de prijs.
De balken bij gebruik van underlayment op 30 of 40 cm leggen, dan komt u mooi uit met de naden.
Een beetje late reactie, maar zit momenteel veel op campings om die
water en gaszijdig op te starten....en zie daar veel seizoensplekken
opgebouwd worden....en eigenlijks allemaal met pallets als basis :idea:
Gerelateerde klussen
Reacties
4
Weergaven
2K
Reacties
8
Weergaven
5K
Reacties
1
Weergaven
2K
Reacties
3
Weergaven
262
