Vlonder maken op zand
Ik ga een vlonder maken van douglas vlonderplanken, op zand.
Dat wil zeggen: ik ga de stoeptegel methode gebruiken.
Dus een dikke honderd stoeptegels op het zand met een kleine afstand ertussen, de regels er bovenop en de vlonderplanken daar weer bovenop.
uiteraard wil ik ook een (anti?)worteldoek er tussen leggen, maar daar heb ik een vraag over:
- is het het handigst om het doek Onder of juist Op de tegels te leggen? Op de tegel is dus tussen tegel en regel in.
- is het mogelijk (qua waterafvoer / vocht) dat ik een extra worteldoek leg tussen regels en vlonderplanken? Dit omdat er een acacia boven de vlonder hangt die nogal fijn blad laat vallen. Ik dacht dat ik dan handig de vlonder kan schoonblazen omdat het blad al op de eerste laag worteldoek blijft hangen :)
En de regels, mpoeten die met een hoekblik aan de stoeptegels vastgemaakt worden? Is extra werk en ik weet niet zeker wat het oplevert. Misschien handig indien vlonder niet 100.0% waterpas ligt? (om zo lokale doorzakking te voorkomen?)
100 betontegels gebruiken is leuk maar de afstand tussen de grond en de ondezijde van planken is belangrijker. Erg laag blijft het lang nat daar tussen. De planken op afschot is zeker aan te raden omdat de bodem van de gleuven minder lang nat zullen blijven.
Wortel doek direct onder de planken zou kunnen maar de kans dat tussen de planken en het doek vuil verzameld is ook aanwezig.
Voor mezelf zou ik het zo ontwerpen, veel ruimte onder-en tussen de planken zodat het goed kan ventileren, drogen.
Oja gebruik schroeven met een platte kop dus geen verzonkenkop en boor de de schroeven voor.
Voorboren is beter voor planken in een buiten toepassing. Bij voorboren ontstaan geen haarscheurtjes rond de schroeven. In die scheurtjes kan water lopen waardoor er meer kans is op rotten. En RVS als het budget het toelaat.
De afstand grond -> plank is ongeveer 8 a 9 cm.
Afschot.. hmm niet aan gedacht, wanneer ik random filmpjes kijk hierover wordt altijd benadrukt dat het goed waterpas moet liggen. Thanks voor de tip!
Tussenruimte tussen de planken (de naad) zal zo'n 8mm zijn, dat is hopelijk voldoende.
Qua schroeven gebruik ik JD vlonderschroeven van de bekende yipiyipiya shop.
Zou idd zelfborend moeten zijn, maar misschien is voorboren geen gek idee! In elk geval op de kopse kanten van de planken.
JD vlonderschroeven van de bekende yipiyipiya shop. Verzonken kop zie ik. Des te eerder ben je terug om je vloender te vervangen. Vind yipiyipiya niet erg.
8 mm lijkt mij weinig. Hoe breed zijn die planken. Brede planken meer voeg lijkt mij. Maar je zal die planken ook moeten verdelen.
Kan je alleen via de voegen ventileren
Omdat als er spanning in het hout komt een verzonkenkop meewerkt de schroefgaten te laten uitscheuren.
Tuurlijk moet je platte koppen ook verzinken maar wel zo dat de bodem van het gat vlak is.
En met voorboren bedoel ik met een boortje voorboren en niet met een schroef met een boorbunt.
Allemaal meerwerk en daar zitten we niet op te wachten. :wink:
Een verstelbare verzinkboor is heel handig, hiermee kun je boren en verzinken tegelijk en altijd dezelfde diepte.
Geheel toevallig heb ik dit weekend zo'n dingetje gekocht, super handig inderdaad!
Hopelijk volgend weekend goed weer om de planken zelf te leggen.
Alle egalisatie is gedaan en alle stoeptegels liggen al netjes te wachten totdat er regels + planken overheen komen :)
0
1K
4
2K
3
1K
Buiten en tuin
Vonken_trekker
0
502
2
5K
