Vloerverwarmings leiding slang gebruiken voor water
Hallo ,
Ik ben een ruimte aan het ombouwen om het geschikt te maken als garage. Nu heb ik jaren geleden in de naast gelegen ruimte vloerverwarming aangelegd en voor alle zekerheid ook nog 2 slangen van verwarmingsruimte naar de `nieuwe´ garage gelegd , omdat ik toen nog niet wist wat ik met de ruimte zou gaan doen.
Ik heb dus 2 slangen in die ruimte (PE, binnen diameter 13 mm).
Graag zou ik een van deze aansluiten op het koud water dat ik in de garage ook water heb. Is er een reden waarom ik deze slang daarvoor niet zou gebruiken?
Bedankt ,
Cor
Maximale druk, opbouw en voedselveiligheid?
Een standaard CV is maximaal 3bar, leidingwater maximaal 8bar.
Kan die slang 8 bar aan, ik denk het niet.
Een cv slang hoeft niet gecontroleerd te worden op voedselveiligheid, dat er wat chemicalien loslaten uit de mantel en in het water komen is bij cv geen probleem.
Als je (met een bordje en of icoontje) duidelijk aangeeft dat het op het aftappunt "GEEN DRINKWATER" betreft, zou ik niet weten waarom je deze leiding niet zou kunnen gebruiken voor water in de garage, tenzij het juist de bedoeling is om DRINKwater in de garage te hebben.
Met een reduceerventiel kun je de maximale druk die op de leiding komt begrenzen.
Je zou eventueel het aftappunt (kinderen) kunnen beveiligen door een kraan te monteren met afneembare knop.
Dat is een begrenzer, een reduceer zoals bij gasnetten word gebruikt verlaagt alleen de druk niet het debiet.
Als de leiding niet geschikt is dan zal je ook een speciale keerklep moeten plaatsen dei voorkomt dat bij drukverlies het 'besmette' water terugloop het leidingnet in.
