In een ander topic kun je lezen dat ik wat gerommel heb met een lekkage in de badkamer.
Als er toch eea open moet willen we misschien gelijk een bad in de badkamer plaatsen.
Op dit moment is er alleen een inloopdouche en een badmeubel, de badkamer is 3m33 bij 2m70 dus dat moet wel passen. Achter de inloopdouche zit een vrij grote leidingschacht, dus de douche willen we wellicht op dezelfde plek houden.
Op de tekening is met blauw aangegeven zoals het nu is, en rood zoals we het zouden willen hebben.
Probleem wat ik nu heb is dat er in de dekvloer verwarmingsslangen liggen voor de vloerverwarming.
Als we het badmeubel willen verplaatsen dan moet de af en aanvoer helemaal naar de andere kant. Door de vloer. Hoe kan dat met vloerverwarming ?
