Vloerverwarming zonder krimpnetten via aannemer
Onze zogenaamde aannemer is nu al een week bezig met de vloerverwarming, maar dit gaat niet goed...
Hij zegt dat er geen krimpnetten nodig zijn en werkt slordig met knikken in de leidingen.
De voerverwarming zou vandaag goed moeten liggen ivm het storten van de cementdekvloer, maar hebben dit moeten uitstellen hierdoor.
Zou iemand mij naar aanleiding van de fotoos kunnen vertellen of dit goed gaat, en of er enige verbeteringen moeten worden aangebracht.
Bij 1 knik zegt de aannemer dat hij die kan verbeteren door er iets overheen te plakken.(maar in de leiding zie je de haarscheurtjes zitten in de knik...).
Weet iemand mischien een technish specialist die even een kijkje kan nemen voordat de cementdekvloer er overheen gaat?
De vloerverwarming zou worden gelegd als hoofdverwarming, klopt dit op de fotoos?
Het zal toch niet moeilijk hoeven te zijn als je gewoon eist dat de aannemer gewoon een net plaatst.
Jij bent toch de opdrachtgever?
Verder horen die knikken er niet in te zitten, die horen herstelt te worden.
Als de boel nu toch nog bloot ligt is het mischien handig om even na te gaan wat voor buis er gebruikt is.
Het is niet echt het doel van dit forum om het werk van een aannemer te controleren maar zo te zien weet je aardig hoe het wel moet en kun je dit zelf met hem bespreken. (vragen of het klopt mag wat mij betreft altijd)
Je kunt het hier voor liggen maar dit verandert je situatie aldaar niet.
Gewoon met je aannemer bespreken hoe je het hebben wilt dus, die moet het immers voor je maken.
Wat is je ondervloer? Hout of beton?
Het kan idd zonder krimpnetten, er moet dan wel min. 4 cm dekking over de buizen zijn.
Knikken mag niet en laten zitten al helemaal niet, het maakt lawaai en de kans op breuk is aanzienlijk.
Verder is het legplan ook niet optimaal en achterhaalt, leggen in een kring zorgt voor een egalere warmte afgifte/reactie over de hele vloer.
Gerelateerde klussen
Reacties
5
Weergaven
1K
  • Gesloten
  • Marc1995
  • Vloeren
  • 6
  • 2K
Reacties
6
Weergaven
2K
Vloeren
Marc1995
  • Gesloten
Reacties
9
Weergaven
9K
Vloeren
Degooyer
  • Gesloten
Reacties
0
Weergaven
2K
  • Gesloten
  • Martin_utrecht
  • Vloeren
  • 2
  • 3K
Reacties
2
Weergaven
3K
Vloeren
Martin_utrecht
