Vloerverwarming wordt niet warm - Heeft iemand een idee wat er misgaat?
Goededag,
Wij hebben onlangs vloerverwarming als hoofdverwarming laten leggen in ons nieuwbouwhuis, maar de thermometer op de verdeler geeft nooit hoger aan dan 20 graden.
De toevoerbuis wel warm, maar de slangen die de vloer in gaan zijn dat helemaal niet.
Wat heb ik inmiddels gedaan:
- De thermostaat van de kamer op een temparatuur ingesteld hoger dan de huidige kamertemparatuur, zodat de cv ketel warmte gaat leveren.
- Een radiator op de eerste verdieping open gezet. Volgens de handleiding van de leverancier zou dit voor circulatie van het water moeten zorgen.
- Het voetventiel op de verdeler zo ver mogelijk open gedraaid.
- De knoppen op de slangen die de vloer in gaan open gedraaid
- De thermostaat op de verdeler op 35 graden ingesteld.
Toch blijft de thermometer op de verdeler niet meer dan 20 graden aangeven en wordt de vloer niet echt warm.
Je zult er voor moeten zorgen dat de aanvoer warm blijft om de vloer goed op te warmen.
(weersafhankelijke regeling of iets dergelijks)
Daarbij zit er geen bypass voor deze vloerverwarmingset, dat is ook niet gebruikelijk.
Ik zou eerst het primaire regelsysteem zo aanpassen dat deze geschikt is voor vloerverwarming.
Je kunt niet zomaar even een setje plaatsen en dan verwachten dat alles werkt.
Daarvoor zijn er installateurs uitgevonden die het gehele systeem kunnen optimaliseren.
Hoi Ron, bedankt voor je reactie.
Voor de duidelijkheid, ik heb dit niet zelf geplaatst, ik heb daarvoor een erkend bedrijf ingeschakeld.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de aanvoer warm blijft?
Moet ik dan de kamerthermostaat zo hoog instellen dat deze altijd warm water blijft vragen van de cv-ketel?
Een "erkend" bedrijf laat geen installatie achter zonder een duidelijke handleiding.(en die is voor deze verdeler aanwezig!!) Tevens controleert men de werking bij oplevering.
Mag toch aannemen, dat je garantie hebt op zo'n nieuwe installatie: wend je met je vragen dan tot de installateur
