Hallo beste mensen,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, want volgens mij heb ik hier een best pittig probleem.
Het ding is dat de vloerverwarming het slecht doet in ons nieuw gekochte huis. EN het is niet de simpelste installatie, de vloerverwarming bestaat namelijk uit twee groepen, hebben we een modulerende thermostaat, én is er een warmtepomp op het geheel aangesloten.
Het systeem zou fantastisch moeten zijn, maar we worden er letterlijk weinig warm van.
De ketel (HRE ketel) geeft warmte af van 80graden. Dit is voelbaar op de radiatorbuizen. Echter is de vloerverwarming in dezelfde circulatiestroom opgenomen als de wandradiatoren (die nog niet zijn aangesloten). De wand radiatorbuizen lopen nu tijdelijk door (zodat de circulatie niet wordt onderbroken), en worden flink warm.
De thermostaat (Honeywell, modulerend), staat ingesteld op 22 graden. In de tussentijd hebben we wel de thermostaat vervangen voor eenzelfde model. Zou dit uitmaken?
De thermometers op de vloerverwarming groepen staan altijd op 20 graden (lijkt het althans. Soms iets hoger, maar het draaien aan de verwarmingsknop lijkt weinig tot geen effect te hebben). Op deze groepen zit ook een automatische ontluchting, en zitten er op de juiste plekken ontluchtingsmogelijkheden om er zeker van te zijn dat er geen luchtbel zit te dwarsbomen.
De Warmtepomp is een soort apparaat wat werkt als een omgekeerde koelkast, die in werking treedt als het buiten warmer is dan 4 graden. Dan genereert ie warmte, en hoeft de Ketel niet zo hard te branden.
Maar goed, het is nu rond het vriespunt, en de thermostaat komt niet hoger dan 17 graden.
Wat is er aan de hand? Waarom zijn de buizen van de vloerverwarming niet warm te krijgen? We vriezen hier dood. Terwijl de vorige eigenaar nergens last van leek te hebben…
Er moeten her en der in huis nog radiatoren aangesloten worden, maar dat zou geen effect op het aantal graden van de vloerverwarming moeten hebben toch? Of is het beton gewoon te koud, en warmt het maar moeilijk op?
Hier word alleen de rode unit redelijk warm en leidingen links onder lauwwarm.
Alleen de bovenste buis voelt lauw aan.
We hebben de thermostaat laten aansluiten en naar de warmtepomp laten kijken. We hebben er notabene geld voor betaald. Toch zitten we in de kou. Hopelijk is er hier een enthousiasteling met kennis van boven genoemde die ons kan helpen.
