Beste Bernhard, je maakt er een beetje een chaos van, voor een gebruiker niet te volgen getheorieseer, waar je dan ook nog mis zit.
Om de chaos niet nog groter te maken behandel ik je stellingen even per regel:
Bernhard schreef:
Er gaat geen water van het primaire circuit naar de vloerset.
Onjuist, dit is geen gescheiden systeem. Of een er nu een lek in de vloerslang, of in de ketel ontstaat, de gehele installatie raakt drukloos. Het water wat in de ketel opgewarmd wordt, komt wel degelijk ook door de vloerslangen!
Bernhard schreef:
Elke pomp zorgt door de pers- en de zuigdruk voor zijn eigen circuit.
Onjuist, het zijn geen gescheiden circuits, maar debietstromen in een en hetzelfde systeem.
Bernhard schreef:
Een een hydraulische verdeler de kan de flow in het primaire- en het secondairecircuit niet verstoren.
Maar daarbij mengt het water van de twee circuits wel! Elke pomp
haalt en brengt precies wat zijn debiet is. De VV-pomp in dit geval het meest, en de ketelpomp het minst.
Bernhard schreef:
De zuigkracht van de vloerset is op de aansluiting van de retourleiding naar de ketel veel groter dan de zuigkracht van de ketelpomp.
Onjuist, dit is een neutraal aangesloten set. De aanvoer en de retour van/naar de ketel staan op
dezelfde balk (de bovenste, zijnde de retour van de vloerslangen). Hierdoor heeft de VV-pomp
geen enkele mogelijkheid om een drukverschil te creëren tussen de aanvoer en retour van de ketel!
