Ik heb een oude vloerverwarmings installatie die aangesloten is op stadsverwarming. Nu heb ik met een electriciteitsmeter het verbruik van de circulatiepomp gemeten en kwam er achter dat deze in 5 dagen niets verbruikt..
Vreemd, want de vloer wordt wel warm. Pomp zit niet vast, ik kan hem met een schroevendraaier soepel draaien.
Kan de druk van het stadsverwarmingsnet voor circulatie zorgen?
Blokkeert de pomp dan niet de flow (zou ik verwachten..)?
Probeer de regelset te begrijpen..
1) circulatiepomp (Wilo star-RS25/6) energieklasse C (..)
2) pompstanden schakelaar
3) thermostaat vloerverwarming
4) Wit kastje, merk Heimeier, functie?
5) rood merk-/typeloos kastje (zie hieronder)
6) aanvoertemperatuur meter?
7) geen idee!
Er zit een rood kastje op de leiding (5). Met een relais lijkt het. Volgens mij schakelt deze de stroom naar de pomp. Is dit een pompschakelaar of maximaalbeveiliging oid? Staat geen merk of typeaanduiding op..
7) geen idee!
