Vloerverwarming voeding laatste stuk 15mm, probleem?
Beste klussers!
In ons huis is er recent vloerverming aangelegd. Nu heeft "een mannetje in de buurt" dit aangesloten.
Zelf heb ik 26x3 henco isolatiebuis naar de verdeler gebracht om voldoende diameter te hebben. Door hem is dit aangesloten op de verdeler door stuk staal / koper te gebruiken
Het probleem wat ik heb is dat mijn CV blijft pendelen (kan temp / druk niet kwijt) ook al heb ik de thermostaat volledig openstaan op de verdeler. Nu lijken de laatste stukken heel dun (15 mm), kan dit kwaad? of moet ik het euvel ergens anders zoeken?
Er is ook nog geen bypass geinstalleerd weet ik. Echter met een volledig open thermostaat zou dit gen probleem moeten zijn. In de toekomst gaat die er BTW wel komen
Gr.
Remco
Ik
Het gaat hier over een paar cm en de doorlaat van de ventielen is ook niet groot.
Ik verwacht niet dat je daardoor problemen krijgt, maar het lijkt me beter om een bypass te plaatsen.
De 90 graden knietjes zullen meer weerstand geven dan die paar centimeter koperbuis erachter.
Als je nog radiatoren in huis hebt, zet er dan één of twee volledig open en kijk of de CV ketel dan wel normaal aan blijft en de vloerverwarming na verloop van tijd op temperatuur komt. Als dat gebeurt weet je in ieder geval dat deze oplossing praktisch gezien werkt.
  • Like
Waarderingen: Fnurk
En die buurman ben jij, DeGooijer? Want als de de doorlaat van de ventielen kent, weet je ook dat 20 cm buis van 15mm geen noemenswaardige extra weerstand geeft.
Voor TS: AVDO plaatsen, en zorgen dat je de leidingen kunt ontluchten. Dan weer kijken.
  • Like
Waarderingen: Krunnie
Thanks allemaal, ga een bypass maken en daarnaast de eind stukjes laten vervangen, laat jullie resultaten weten
Wat betreft ADVO's: welke raden jullie aan en waarom, ik kom er niet wijs uit dat de prijzen zo uit elkaar liggen is dat echt allemaal kwaliteit.. ik heb een paar suggesties:
2. 53 euro - danfoss ( .05-5 bar)
1. 34 euro - bonfix (.1-.5 bar)
3. 14 euro - tower flue components (.1-.6 bar)
4. Andere?
Daar mogen wij niets over zeggen. Kies voor een algemeen verkrijgbaar merk, en geen vogeltjesmerk. Zelf gebruik ik altijd een haaks exemplaar van een merk met een B. Die doet het goed.
  • Like
Waarderingen: Fnurk
