Vloerverwarming vervangen? 11 jaar oud
Goede avond.
Vraagje, sinds kort hebben wij een woning. Echter willen wij een houten vloer plaatsen boven op een tegelvloer met vloerverwarming.
De vloerverwarming is 9 jaar oud, wat te doen? Vervangen of laten zitten..
Foto is toegevoegd.
Alvast dank..
Wil je de verwarming blijven gebruiken? Tegels, dan de houtenvloer, zit er nog een laagje tussen de planken en de tegels?
Ergens ben ik bang dat je niet heel veel warmte meer door de laagjes heen gestuurd krijgt....
Bedankt voor de reactie..
De vloerverwarming vervangen omdat er zwart/blauwe leidingen in liggen.
En als je de houten vloer vast lijmt op de tegelvloer dan moet dat geen probleem zijn qua warmte.
@juwel120: als je niet weet waarover het gaat en blijkbaar geen enkele kennis hebt van dit product, meng je dan niet in dit soort discussies en kom dan niet met dit soort onnozele uitspraken.
Informeer je eerst eens over de eigenschappen van dit product en dan zul je zien dat, dit soort buizen niet zuurstofdicht zijn.
Door zuurstofdiffusie kan een dermate hoeveelheid zuurstof in het systeem komen, dat er al na enige jaren lekkages of verstoppingen kunnen optreden door corrosie en vrijkomen van rest-producten.
Met name ketels met een binnenwerk uit aluminium of aluminium legering zijn erg snel aangetast.
Meestal zullen deze lekkages optreden nabij de bron van de diffusie en in de buurt van de circulatiepomp, dus in aansluitleidingen, ketel en bij vloerverwarming in de regelunit of de aansluitleidingen hiervan. Daarnaast loopt als gevolg van vervuiling de afgifte en derhalve het rendement van de vloerverwarming fors terug.
Het kan dus lang goed gaan, maar ooit zullen er bij installaties met deze tyleen leidingen problemen ontstaan. Vervangen is dus de oplossing oom op termijn problemen te voorkomen
In dit geval zijn de leidingen negen jaar oud, toen was het probleem met zuurstofdiffusie al lang en breed bekend. De leidingen zijn ook niet zwart van kleur. grote kans dus dat de leidingen van ts gewoon goed zijn.
Echte zekerheid kun je alleen krijgen als je kunt achterhalen wat het merk en type slang is wat er in ligt, maar de kans dat deze slangen niet goed zijn is klein.
Lekker laten liggen dus, wel eerst de plavuizen goed egaliseren voordat je de houten vloer erop verlijmd.
@ Degooyer
Je kunt toch ook op een andere manier antwoord geven, als deze lompe, kleinerende uitspraak van je.
Op dit forum komen niet alleen professionals, maar vooral normale klussende mensen.
Soms kloppen de antwoorden niet helemaal, omdat een buurman of zo ooit iets geroepen heeft.
Dat kun je dan ook op een normale manier corrigeren vind ik.
Het forum fungeert ook als kennisbank voor velen die op zoek zijn naar juiste informatie over diverse onderwerpen.
Dan is men gebaat bij een goed gefundeerd antwoord en niet bij allerlei veronderstellingen of meningen van buurmannen die altijd alles beter denken te weten. Daarmee kunnen anderen op een totaal verkeerd been gezet worden.
Heb inmiddels wel geleerd, dat je geen mening moet ventileren over een onderwerp of een product waar je totaal niets van af weet..
Hou er altijd rekening mee dat klussers niet voor de flauwekul vragen stellen, zij weten te weinig van de materie en proberen die hier op te krikken.
Als er dan anderen zaken adviseren waar ze geen of weinig verstand van hebben kunnen ze klussers op het verkeerde spoor zetten waar mogelijk financiële en/of andere consequenties aan zitten.
Denken dat je ergens verstand van hebt wil nog niet zeggen dat dit zo is.
De toonzetting had wat gepolijster gekund.
